Сдергивал разьем ДМРВ на заведеной - машина глохнет, заводил с выдернутым разьемом не заводится (с новым ДМРВ ни чего не изменилось)
Датчик ДЗ диагностировал (мерил напряжение при открытой и закрытой ДЗ, все в пределах нормы)
к слову: ДПДЗ (Арзамас) стоит 160 руб.
dgeyms
А вялый разгон на холодную, горячую или всегда?
Скидывал фишку с ДМРВ - глохнет. Почему без ДМРВ двигатель не работает?
Пошел, поставил и ... ни чего. Ни каких изменений, все осталось по прежнему.
А по теме я бы тоже глянул бы в сторону МЗ, собственно симптомы такие и у меня были, лечилось заменой МЗ.
Ну а после, давление в топливной рампе, компрессия и далее по результатам
Надо было клему с АКБ сбросить, чтоб мозги увидели новый датчик.
Мясорубка не горит?
ДжекиЧан то нет не горит
но тупизна более менее проходит после 3000 об
МЗ возможности нет попросить, из всех знакомых только у меня десятая модель.
А можно ли самому как нибудь проверить МЗ, допустим с помощью тестера или через ноутбук, или ехать на диагностику?
