Страница 4 из 4
usv
lexikon писал(а):
и разжуйте плиз...в моторном щите 17.5 см от крыла должно быть? а то фиг поймешь...прочитал и тут и на драйв2 толку ноль(((
Вот так должно быть. Хотя у меня слева и справа получились разные расстояния, разбег 1см. Капот при этом открыт полностью, без перекосов.
На моторном щите отверстия нужно делать ближе к уплотнителю, я сделал ниже - капот открывается ниже, чем с палкой. Хз что делать, или шток наращивать или по типу ТМ колхозить.
Размер файла: 79.85 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
lexikon
а как верхние точки затягивать? дырка идет в усилитель капота...с той стороны ключ подлазит?
судя по сайту СААЗ размеры моих упоров 21213 и упоров 2108 одинаковые...верно понимаю?
а если дернуть за рычаг, капот сразу открывается usv? или его толкать надо? лучше конечно чтоб помочь а дальше он сам Smile
usv
lexikon
Ключ входит, правда у меня не 99-я. Smile
Я пробовал на убитых упорах, на новых все равно помогать надо. Новые никак не сподоблюсь купить.
goltmax
Я трещоткой с головкой на 13 затягивал. Капот поднимается сам (2/3) только после подъема руками примерно на 1/3.
lexikon
сделал на выходных))) впечатления только положительные)
Ну и видео как работают:
http://www.youtube.com/watch?v=NLlu_ps5XX4
homo praktikus
Мой вариант капота без палки. К растяжке приварено 2 уголка, к уголкам прикручен еще один уголок с вырезами под щланги, к этому уголку кроепиться ещё 2 уголка: для крепления упора и для подстраховки.
К усилителю капота приварен уголок к нему прикручено ещё 2 уголка
Капот стал чуть выше чем с палкой
Чтоб "пальцы" на капоте не оставлять закрываю капот потянув за окно в усилителе капота.
в таком состоянии упор уравновешивает капот
Болты крепления кронштейнов вкручиваются в резьбоые отверстия. Если кто-то решит повторить сей конструктив, то рекомендую сделать точки крепления упора справа, а не слева (возможно страховочные уголки не понадобятся)
Страница 4 из 4
