-=TAZ=-
Вобщем после проблем с разрядкой аккума померял ток утечки. Оказался 0,11А. Стал дергать предохранители. Как выдернул F17 ток стал 0,03А. Проверил вроде всё. Лампа в салоне и в багажнике не горит, поснимал колодки с задних фар, ничего не помогает. Где еще можно искать утечку?
Gennadiy K
Может БК или часы столько жрут?
-=TAZ=-
БК нет. Часы отключал. Ток становился на 0,01А меньше
Bizz
Роман Торопов ©
Выдерни F17 и попробуй включить магнитолу - будет ли она работать ?
Alexeykash
+1, или панельку с магнитолы сними и померяй токи без нее.
-=TAZ=-
панельку снимал, не помогает. попробую без F17 магнитолу включить
-=TAZ=-
Блин, точно, магнитола висит на этом предохранителе. А че сделать ей чтоб так не жрала? Вроде выключаю и панель снимаю.
Bizz
переподключить по экономичной схеме. глянь тему про заряд аккумулятора.
ortodox
Или тему " Генератор. Электрика"
igor308
Не футбольте. Приехал через пять дней из командировки, не завёл.
Объясните, что даст такое подключение мага. У меня красный и жёлтый провод просто соединены вместе.
Upitep
igor308, такое подключение заставить магнитолу работать только при включенном зажигании, ну и соответственно ток утечки уменьшится... Smile
ortodox
wwwsi
У меня магнитола кушала ток. С не снятой панелью что то 0,5 А а если снять 0,05а. Зимой для старого аккомулятора хватало. Стал снимать и всё прошло !
