Страница 2 из 2
Вова Длинный
Штирлиц писал(а):
ХЗ сколько говна в чугунине со времен олимпиады скопилось. Котел угробит.
Смотреть нада... Мож промоет под напором и все ОК...
smt
нее, там говна полно, в пазопрошлом году мыли, неотмыли
Otto Frija
smt писал(а):
rg-45 писал(а):
smt писал(а):
Какой нибудь нормальный котел с циркуляционным насосом и контуром для ГВС, пока посоветовали настенный Шафотекс на 25 килорублей.
ща Отто придёт и ценник в два раза вырастет.
ээээ мне бы уменьшить ценник.
? Ценник антифриза исключает бюджетность систем с ним.
И он рядом не лежит с "залил - забыл". Очень проблемная штука - антифриз в котлах.
serg26
точно и начинается эта проблема: чем его туда "давить"?
Otto Frija
А куда ж деваться. Это как завалит дядя и скажет "Хочу машину" - далее список пожедланий, но 200 - ой, много, а 2105х шлак, мне б ценник существенно уменьшить, но новьё и на чот-то похожее! Ну, что можно сделать не увеличивая ценника?
И что интересно, часто наши люди, без толку провоевав с заказчиком из-за сраного, но очень нужного регулятора ценой в 700 рэ, видят то шубы из мексикнского тушкана за ценник хорошей иномарки, то явно до зарезу нужную мэнегеру-продавайке акустическую систему ценой еще больше. А 700 рэ за регулятор - нет, на такие сумасшедшит траты юзер пойти не может!
Exclusive
объясните пжл в чём косяк?? сами хотим отопление в этом году проводить, но по скольку мы дачники, то будем соотв. тока на выхи приезжать, поэтому хотим антифриз заливать... Pardon
Otto Frija
Exclusive, с дачей антифриз просто не имеет альтернативы, куда Вы денетесь.
По сабжу - у Вас сильно сократится выбор котлов (минимум допускает использование антифризов) и сама система будет подороже (площади и сечения больше).
Если в доме живут всё время, антифриз лучше не лить - спокойнее и дешевле будет.
Косяк в текучести, паршивых показателях, удорожении грамотной системы, для бюджетных антифризов - их ядовитость. Теплообменники могут помирать куда быстрее - перегрев у стенки.
Exclusive
Otto Frija благодарю Smile
а есть еще какая-то жидкость, называется "тёплый дом" , не встречался с такой? или же залить качественный антифриз?
Otto Frija
Встречались. Большая часть того, что в магазинах стоит, к сожалению - моча того самого ишака.
Да, а автомобильные антифризы в котлы заливать категорически нельзя - концентрация присадок ни в дугу. И уж автомобильным антифризом -40 и уж тем более -60 котел точно будет уничтожен сразу.
BlackCat
А вот такую штуку? http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=53
Газовый отопительный конвектор. ГОК. И никакого антифриза не надо, и труб нет.
Otto Frija
Подключение газа в РФ - проще повеситься. Тем более на много комнат. И там не без своих хреноватых приколов. Автоматизации пшик. От каждого по дымоходу нужно.
Вкратце - это совсем не вариант. Были бы конвекторы эффективными да безпроблемными, что б всё человечество мучалось водяным отоплением.
BlackCat
У родителей в доме (в России) сделаны ГОК-и, 10 штук. Проблем никаких.
Автоматизация там как раз есть. Он температуру меряет, когда надо включается, когда не надо в режиме ожидания. Если газ перестает поступать, сам перекрывает. Короче, как газовая колонка работает, только вместо воды - воздух. Дымоход отдельный ему не нужен.
ЗЫ У всех соседей вокруг тоже ГОКи.
Otto Frija
BlackCat, это не автоматизация, это шляпа. А уж если конвектор срёт выхлопом в хату - миль пардон, зачем такие счастье.
rover
Otto Frija
Я все про отопление дачи. Ну по той еще теме (я извиняюсь, тут вклинюсь слегка), лежит у меня подогреватель, наверное проточный, электрический, 6 кВт. У него есть уставка температуры, обьем 40 литров, бак нержавейка, вход-выход. Я так полагаю, три радиатора он смело потянет, на отопление?
Если обвязать его в домике с радиавторами, втетерить циркуляционник, залить антифриз, задать максимальную температуру (80). Потянет он обогрев хотя бы часа через три комнату 3х4? Электричество на даче халявное, зимой есть.
smt
не, ну раз баба яга против, тогда не надобно нам антифризу.
а по остальному то как?
Otto Frija
rover писал(а):
Otto Frija
Юзайте электроконвекторы и не парьтесь - огород с антифризом, насосом баком и трубами ИМХО лишняя пустая трата сил и денег - для периодического дачного применения.
Otto Frija
Нормальный антифриз стоит сильно дофига, с ним есть смысл связываться осознанно, когда без него никак. Не Ваш случай.
25 тыр за Шафото, да-авно купленное Мерлони и работающее фактически оборудованием 2-й линии в Мерлони - я б засомневался.
Дымоход какой будет - обычный или коаксиал под закрытую камеру? Сколько воды нужно будет - "полтора крана" двухконтурного котла достаточно? Вода жесткая (если да, то лучше нержавеющий вторичный)? Сервис в Вашем городе на какие котлы есть? Свет пропадает? Напряжение прыгает?
И в любом случае лепите хотя бы 700 рублевый комнатный регулятор.
rezident
отто а стальные трубы щас ваще чтоль не в почете
BlackCat
Можно подумать, у котла АГВ автоматизация другая.
У него выхлоп наружу. Вытяжка не нужна ему в силу конструктивной особенности.
rezident
у агв автоматизация правда шляпа там кнопку изолентой надо приматывать
Страница 2 из 2
