Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
С изменением высоты меняется и площадь камеры, поэтому не нужна тебе площадь камеры сгорания
Alex_21124
Я понял, что ты этим пренебрег.
И было понятно с самого начала это.
Именно эта погрешность и мешает так мерить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Я понял, что ты этим пренебрег.
Теперь посмотри на форму камеры сгорания и наклон стенок. Посмотри на размер клеток по которым проводился подсчет и на их количество. А потом прикинь на сколько клеток изменится соотношение. Пусть даже на одну-две? Да и пох
Alex_21124
Тебе не интересно пересчитать как я предложил?
На сколько брить сам решай, даже если вдруг будет 11.5 то жить с этим можно легко.
Мне интересны сами разницы в цифрах.
Adelko
Обрисовал вектором кс по фотке Сержа и высчитал площадь макросом к корелу. Показал 77 с копейками. Вобщем то признаю что метода довольна точна. Думаю у фрезера тоже есть определенная погрешность когда голова будет бриться... Хотя небольшой допуск для большей точности на угол наклона стенки кс тоже можно взять. Сколько там примерно градусов? 10-20? Просто будет просчет объема усеченного конуса. Я правда не понимаю, откуда берется изначальное значение объема кс. Оно же плящет от гбц к гбц. Поэтому и советуют проливать.
.jpg |
76.04 KB |
203 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Тебе не интересно пересчитать как я предложил?
Пересчитать или померить? Если померить то нет - нет времени. Сегодня башка на шлифовку едет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Я правда не понимаю, откуда берется изначальное значение объема кс. Оно же плящет от гбц к гбц. Поэтому и советуют проливать.
Я вчера пролил одну камеру! Там ровно 35.5!
Ars Longa писал(а):Сколько там примерно градусов? 10-20? Просто будет просчет объема усеченного конуса.
При малой высоте стенки практически вертикальны. Даже 10 градусов нету там.
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Августа 2011 13:18), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики напомните сколько толщина штатной прокладки ГБЦ 2112 или 21083 в сжатом состоянии? У новой толщина 1.15, у приоры 0.43.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я тут сегодня перед сдачей башки пересчитал еще раз и обнаружил ошибку в расчетах площади. Пересчитал. Заодно посчитал объем приоропрокладки. Вышло 2.4. Покумекал и решил шлифануть на 0.75 с запасом на косяк. При такой высоте снимается 3.1 куба. Расчетная степень получается 10.8.
Adelko
Где косяк то всплыл? Площадь ты точно правильно посчитал, я проверил ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Где косяк то всплыл? Площадь ты точно правильно посчитал, я проверил ))
Соотношение площадей - правильно. А вот саму площадь нет. Я еще 5 раз пересчитал - неправильно!
Adelko
И какая площадь у тебя получилась?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):И какая площадь у тебя получилась?
Площадь круга диаметром 82.5 = 5342 мм2
78% от нее = 4167 мм2
Объем при высоте 0.75 мм = 3125.6 мм3, или 3.1 см3.
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Августа 2011 21:46), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кстати в реальности объем приоропрокладки составляет 2.27 см3
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ЗАбрал башку, блок и колено с расточки и шлифовки.
Привез, промыл и сразу кинулся собирать.
Шлифовка на 0.75 - почти по седло. 0.8 походу предел. Кубики не проливал, завтра пролью.
Поршни настолько все одинаковые что их даже не помечали
10.05 старые, дважды б/у. Один кулачек немного закоцан но больше не сыпятся.
База 31.4
Походу отливку этой башки фрезеровали в понедельник
Валы проворачиваются с запасом миллиметра два
Сборку башки остановил на моменте проседающего гидрика. Масло не набирает.
После этого помыл и продул блок, шлифанул поскость, забил новые маслофорсы и вкладыши
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Гидрик можно разобрать и промыть. Увидишь там много грязи забившей клапан. Разбирается путем нескольких ударов по столу плунжером вниз. Я у себя так все разбирал и мыл. После моего дэфа там почему то куча стужки была.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да нафиг его мыть завтра новый куплю. Не так космически стоит один гидрик.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
творческая работа )))
наверное впредвкушении как это повалит... ?
Adelko
ждем продолжения.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
как повалит не интересно)) интересно насколько красиво дефанет))
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
У меня такой конфиг практически, тока поршни не ковка и бошка на больших клопах!
Валит высоковато конечно, максимальная мощность в районе 7500, а врывать начинает на 5500, что самое классное с низов едет как сток, а то и лучше, даже 1.6 8кл, можно легко тошнить на 2000 об.\мин.
Правда этоо при перекрытиях 2.2-2.2, ставил выше 3 -2.5, тормоза хреновые стали, а валить лучше не стало
cafu писал(а):Правда этоо при перекрытиях 2.2-2.2, ставил выше 3 -2.5, тормоза хреновые стали,
Шо-то не въеду... В который аз уже об этом, но так и не понял, с какого боку тут тормоза...???
diimm
kazak1102 писал(а):Шо-то не въеду... В который аз уже об этом, но так и не понял, с какого боку тут тормоза...??? lol1 Drinks or Beer
На валах на больших перекрытиях вакума на впуске меньше
diimm писал(а):На валах на больших перекрытиях вакума на впуске меньше
Догадываюсь... А в физику процесса не въеду шо-то...
Дай шо-нить про перекрытия..???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пролил башку. Камера получилась объемом 32.
По расчетам выходит все как надо
01.jpg |
83.21 KB |
199 раз(а) |
