Страница 49 из 69
_08_brOther писал(а):
колодка от инжекторной проводки идет на приборку?
наверное показывает уровень топлива в баке?
не идёт там на приборку ничего, а проводка к баку перекроссируется сразу же на баке.на старые провода накидываются новые с бака которые.
_08_brOther
мм, не знал.
спасибо )))
а как же датчик давления масла и охлаждающей жидкости? на них остается старая проводка?
да, старая остаётся.
BEAST607
Как так, как миниум чек должен быть(можно на подсос кинуть), ну и тах и датчик скорости, которых у автора нет ))))))))
а ну да, провод на чек, ну я его прям под панелью и спаял, оторвал провод с концевика подсоса. Ну а таха у меня нет (точнее есть н овнешний, на него отдельно подключение делал), спидометр тросиковый, так что датчик скорости идёт лесом.
_08_brOther
парни, сэнкс Smile
а то страшно.
BEAST607, привет.
а если сделать прошивку под мои запросы- очень сложно?
_08_brOther
х123ас писал(а):
_08_brOther
в факе Гы-Гы выкладывал сборник прог под названием "Сделай себе прошивку"
Да, но у меня антивирус ругается, когда закачалось уже 99,9%...
вирус что ли..
есть еще варики?
вирус что ли..
есть еще варики?
отключай антивирь. Ессно, там проги то взломаные, вот он и ругаеццо.
_08_brOther
пишет троянская программа... Точно безопасно?
там какой то один файл типа троян. я думаю качну его, и удалю этот зараженн файл...
_08_brOther
и еще вопрос. тем, кто прокладывал топливные инжекторные трубки через рулевую рейку.Пишут что ебли много.
я тут менял тормозную трубку, и так же пустил её через рулевую рейку. прошло все более-менее гладко. долго не мучался. Можно ли ожидать что так же и будет с топливными трубками для инжектора?
_08_brOther
а? топливные трубки думал от карба оставить, но тут не критично тяжело было....
Да ничего там особо сложного, рейку ослабил и продел.
BEAST607
Да ваще забить на эту рейку, у меня через нее только одна трубка идет тормозная назад, когда буду менять и ее в обход пущу.
Про прошивку, у тебя будет сток 8 вэ, там проблем особых не будет если сток от 5го поставить, ну можно и J5ls кинуть.
Седня катали 7ку с 12м мотором
http://vkontakte.ru/video-22139426_160898116
http://vkontakte.ru/album-22139426_139053050
Вот где спидометр песдит нереально, дак это на классике, короч завернули его в космос, если бы была разметка то 210 точно было бы, а вреале мож 160, ну 170 это просто предел.
infeligo
Так это, барахлишка для перехода на инж надо в Питере.. Впуск для 8 дырого, мозги есть всякие штуки =)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=285150&highlight=
_08_brOther
BEAST607
не очень понял это сообщение... оно для меня?
_08_brOther
всем хаюшки инженеры инжекторов. ))))
на след недели ставлю инж.
горячая пора для закупки недостающих деталек.
эбу январь 5.1.41
все датчики будут нулевыми. Щас остро стоит вопрос по поводу модуля зажигания. с работы предлагают купить этот модуль- нульцовый. купил водитель себе на 9ку по ошибке. подойдет к моему мозгу?
вопрос по высоковольтным проводам- мужичок этот говорит что десятошные лучше... разве есть отличия- 8и 10 инжекторных????
_08_brOther
вот оно.... 1.6 и инжектор! час Б Л И З О К )))))))))осуществлении детской мечты.
Модуль подходящий, провода для инжа свои идут, толком в чём там отличие не знаю, но наконечники которые на модуль надеваются - отличаются от тех которые на трамблёр.
BEAST607
_08_brOther
У тебя проводка точно под евро2, то есть форсунки разделены, разьем ДК есть?
Модуль под твой январь, если новый то бери (на первое время))) )
_08_brOther
спасибо. )
Антон, что для инжектора свои высоковольтные провода-знаю.
просто мужичок говорит что есть какие то от десятки инжекторные и восьмые инжекторные.. он выбрал десятые...
а почему на первое время? )) что потом придет на замену? )
BEAST607
я пока плохо понимаю про что ты ) давай я тебе фотку выложу проводки, а ты скажи какой именно участок проводки сфотать крупным планом. а то я забыл какая у меня проводка. полгода прошло как купил её. вроде бы десятая. короткая. и эбу должен валяться в ногах пассажира.
вот фотка проводки общий план. если тебе будет понятно... мне лично- не понятно )
могу взять поближе ракурс какого либо определенного участка
BEAST607
Просто ща качество модулей полное говно, и возможно здохнет в кором времени, лучше сделать потом 8вэ катушку как на 7 январе и 2 коммутатора, хотя мож тебе повезет и модуль будет долго ходить.
ДК это датчик кислорода, разьем где то в начале проводки после резинки, вижу там датчик скорости хорошо, а потом не очень, сфотай кусок проводки после резинки от салона, там должен быть такой квадратный разьем 4х контактный.
_08_brOther
BEAST607
не знаю как перевернуть..
Stels_dust
_08_brOther
На последнем фото - крайний слева сверху разъем - на модуль. Коричневый такой
Не уверен на 100%, но на 99% думаю что это он
_08_brOther
Stels_dust
_08_brOther
ДПКВ - неверно. Это на датчик уровня масла. А на ДПКВ - правее - серая фишка.
Посередине 2 фишки на отдельной отводке - на дроссель 2 датчика. ДПДЗ и РХХ.
Ниже датчика детонации - фишка ДМРВ
Страница 49 из 69
