a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет всем!
Можно как нибудь попроще срезать низкие частоты, с помощью конденсатора например (типа как на пищалках). Срез нужен ~80 Гц, т.е. убрать низы с канала.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а мафон у тебе не может этого сделать? что за модель то? уся нет?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
a-a-i писал(а):с помощью конденсатора например (типа как на пищалках)
Всего 6 дБ/октаву. Ни о чем совсем.
RuslanVW писал(а):во какой калькулятор нашёл
Слабо представляю себе катушку для среза на 80 Гц. Пару таких сдать и можно идти в магазин за усилителем с ФНЧ, ФВЧ и т.п.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну мало ли, по мне так усём проще, мафонов сто лет не встречал без кроссовера, а вообще думаю можно одним кондёром обойтись - вопрос каким? методом тыка!!!
a-a-i
RuslanVW писал(а):а мафон у тебе не может этого сделать? что за модель то? уся нет?
Pioneer DEH-4200Sd, мафон может это делать, только он режет сразу на двух каналах, а мне нужно только на одном, усилителя нет.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
видимо на фронт стоят слабенькие 13е дины....................как не мути, всё равно шляпа получиться - купи дины нормальные, толковей получиться, на худой конец
громкость фронта меньше тыла делай(старый добрый метод)
a-a-i
RuslanVW писал(а):видимо на фронт стоят слабенькие 13е дины
в точку
RuslanVW писал(а): на худой конец Smile громкость фронта меньше тыла делай(старый добрый метод)
придется так и сделать.
Alexey-Rus.
[quote="a-a-i"]
в точку
А почему тогда нужно только на одном канале низ резать?
a-a-i
[quote="Alexey-Rus."]
a-a-i писал(а):
в точку Wink
не так выразился, нужно резать на обоих фронтальных каналах.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
RuslanVW писал(а):а вообще думаю можно одним кондёром обойтись
Alexey-Rus. писал(а):Всего 6 дБ/октаву.
R=1/wC, где w=2*Пи*f.
Т.е. с ростом частоты в 2 раза сопротивление кондёра по переменному току уменьшается тоже в 2 раза, что соответствует изменению коэфициента передачи 6 дб.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
что ж я физику в школе не учил...............
frejmax
где-то читал, что это можно сделать, тупо поковырявшись в аудюхе, но утверждать не берусь...
Alexey-Rus.
frejmax писал(а):тупо поковырявшись в аудюхе
Что есть аудюха? Просвети неуча
hakim11
Pioneer DEH-4200Sd
делает это сам...там хренова туча настроек
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
hakim11 писал(а):Pioneer DEH-4200Sd
как я понял афтору надо только на фронт низ порезать, с пиона все разом порежется. это же не клара 788я на которой фронт и тыл раздельно регулируется.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
[quote="a-a-i"]
Alexey-Rus. писал(а):a-a-i писал(а):
в точку Wink
т.е. передние динамики "запирают"? т.е. подтарахчивают на басах?, тогда только фадером-перевести частично на задние блины. больше бюджетных методов нет. хотя можно взять например кроссы от какого нибудь комплекта и подцепить дин на выход для твиттера (у автора коаксиалы или компоненты?) - вот и вуаля- низких частот спереди не будет и фадер трогать не надо
usv
Авто: 2115 1.6 16v
У 7100 есть фильтр верхних частот. Можно подрезать фронт или тыл. В инструкции про это написано. Включаешь HFP и выбираешь частоту среза.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
У меня 4100SD/ Тыл на овалах переключен в режим саба, фронт на 13 порезан ФВЧ 80.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
[/quote]взять например кроссы от какого нибудь комплекта и подцепить дин на выход для твиттера (у автора коаксиалы или компоненты?) - вот и вуаля- низких частот спереди не будет и фадер трогать не надо[/quote]
да ерунда полная!!!!!!!!!!!!
разбери любой телевизор, или .........да что угодно, откуда можно вытащить кондёры - на угад цепляй к плюсу дина и слушай, нашёл что то разряжающее твой дин - на другую сторону такой же ставь. Только по мне - новые дины купить, с кондёрами всё равно шляпа, хоть и выход
hakim11
[/quote]
а FIE для кого придумали?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
hakim11 писал(а):взять например кроссы от какого нибудь комплекта и подцепить дин на выход для твиттера (у автора коаксиалы или компоненты?) - вот и вуаля- низких частот спереди не будет и фадер трогать не надо
[/quote]
а FIE для кого придумали?[/quote]
для тех кто не парит себе мозг, как обрубить низкие частоты - наверно
Tchuba
RuslanVW писал(а):hakim11 писал(а):взять например кроссы от какого нибудь комплекта и подцепить дин на выход для твиттера (у автора коаксиалы или компоненты?) - вот и вуаля- низких частот спереди не будет и фадер трогать не надо
[/quote]
разбери телевизор..))) вот это точно ерунда) ТС вроде как дешево хочет, чем мой не вариант. работать то будет))
а так по большому счету он голову морочит. если дины пердят то им пора на свалку
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Читаю и... чувствую что нифига не понимаю
. В общем влезу со своим вопросом. А как нибудь можно подключить твитеры бюджетно, т.е. без кроссовера? В рабочей машинке лепим музыку из того что было, растрачиваться не хочется, а твитеры все равно без дела лежат
Alexey-Rus.
PiraTT писал(а):В рабочей машинке лепим музыку из того что было, растрачиваться не хочетс
на пару кондеров всё таки придется разориться
