RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
зря ты 100й купил - я сравнивал его с 101м, он вообще не играет, Супра какая то, ну да ладно..................
был у меня 101й........был у меня 5и канальный усь, были в нём высоковольтные входы............легко подключается твой 100й - но это не совсем мне понравилось и я поменял мафон(с 6 тюльпанами)
короче 5и канальников валом до 6тыс. рублей - как вариант Каденс, его сабовый канал легко тянет 2ома, мой был FX-500, посмотри что есть у вас
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
RuslanVW
Дык не было стопервого...
Что за Каденс? Чет не слышал о таком даже...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
_Remus_
Да и нахрена мне пятиканальный усь!? Куда столько? Блин совсем голову мнез аморочили...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну тебя вообще хрен поймёшь - определись хоть, что хочешь
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
с этим альпом фронт от уся не получится. только саб или тыл.судя по описанию
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=cde-100eub фронт от головы.
с шумкой багажника можеш не заморачиватся, ИМХО толку не будет. если саб ящичный. вот если фришный в полку или стелс в крыло это другое дело, тогда багажник надо шумить, а так ИМХО не обязательно.
лучше эти деньги, и шумку на передние двери используй. второй слой под обшивку поклей добротно, так толку больше будет. кстати чем именно шумиш?
alexey-71
а как будет регулировать все? тупо все вместе или ни как? или в багажник нырять за каждым разом и с каждой песней? я дико извиняюсь конечно, но по мне это ананизм
. если морочится, так либо максимально просто, либо уже как положено.
_Remus_
alexey-71
Ну под шумкой багажника я понимал вибро изоляцию крушки багажника, чтоб не дребезжало ничего от баса...
А двери передние виброй СТП золотой залепил, саму дверь - наружнюю часть, по мере возможности доставания рук, правда не доделал еще до конца, за динамиком еще залепить надо и наружную часть, которая сразу за обивкой двери находится. И потом поверх СТП еще планирую пенку налепить, хз как она там называется, такая типа поролона с фольгой с одной стороны, и самоклейкой с другой стороны. Только блин тонкая только была, 5мм всего. На выходных заеду еще посмотрю, может толще появилась. Ну и обивку двери тоже этим поролоном. А задние тоже самое только СТП серебристая, она потоньше золотой. Надо еще правда до ума все довести, не доделано пока.
_Remus_
Еще надо трубы усиления в дверях тоже СТПшкой затянуть нахъ... Чтоб уж наверняка.
alexey-71
_Remus_ писал(а):alexey-71
STPголд достаточно чтоб больше ни чего не лепить, мнений много, способов тоже, но у меня STPвибры (на ощупь как мягкая липучая смола) в два слоя с головой хватает чтоб из дверей сделать что надо. один слой внутри на шкуре двери, второй прям под обшивкой, только под обшивкой не частично, а сплошняком заклеены все дырки, чтоб потом дины работали в объем двери, а не в различные дырки, щели, промежутки. поролон считаю ни какой не нужен, это не айс ИМХО. постоянно мокрая пропитанная губка с водой в дверях! к чему? чтоб быстрее двери сгнили? а вода неприменно попадет куда не надо.
в подиумах тоннели выклеиш потом той же виброй, будет отлично.
alexey-71
тоннели я сделал так, не знаю правильно аль нет, но получилось хорошо. звук в лучшую сторону здорово поменялся
DSC01043.JPG |
236.95 KB |
155 раз(а) |
DSC01044.JPG |
230.49 KB |
168 раз(а) |
DSC01045.JPG |
199.6 KB |
147 раз(а) |
_Remus_
alexey-71
А почему у тебя слой который на задней части двери налеплен ну укатан? Отлипнет же. Его раскатывать надо же. Да и у меня подиумов нет. Динамики на фанерных проставочных кольцах стоят. Ну тогда губку чисто на обшивку налеплю.
alexey-71
уже около года не отлипает. нормалек пока. в дверях не сам делал, спец клеял, делал по уму, выглядело так. обезжиривал, феном грел, какой то ерундой клеил, типа шпателем и валик какой то. вобщем тогда я не присматривался особо, но держится.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
тонели сделал правильно, НО надо убрать заужение, металл или загнуть или вырезать
alexey-71
karter писал(а):тонели сделал правильно, НО надо убрать заужение, металл или загнуть или вырезать
да хотел было, но железо жалко, там дырки подрезы чуть вверх и загнуто железо. мои дины не помещались.
может позже решусь на подвиг
_Remus_
alexey-71
А ну если спец делал, феном и мазал чем-то. Я думал ты сам делал.
karter
alexey-71 писал(а):karter писал(а):тонели сделал правильно, НО надо убрать заужение, металл или загнуть или вырезать
решись, пользы будет больше чем вреда
_Remus_
Подогнали тут за 3.5к усь 4х канальный и сабик. мистери все. вчера поставил. для начала бумкать пойдет. потом по мере поступления финансов куплю что-то получше. так-то уже сейчас этот комплект можно за 5 толкнуть, но надо тогда хотя бы 5к еще добавить чтоб что-то более менее нормальное взять. а у меня деньги кончились... и сразу же залепил виброй крышку багажнега. так закрывается теперь классно. тяжелая стала сцуко. надо еще с номером что-то придумать. дребезжит падла. и под бампером внизу что-то тоже дребезжит. в планах доделать сначала двери передние. потом заняться багажником. задняя полка еще тоже дребезжит. ее думаю виброй тоже заклеить чтоли. а потом уже арки и пол. крышу наверное не буду трогать. обивка шибко геморно снимается.
Вот фотко багажнега. Потом уж начал лепить саму шумку, такой типа поролон тож с фольгой. но времени уже не хватало. на след.выходных доделаю.
karter
как ты ее покрошил
отверстия треугольные заклей виброй целыми кусками, вместо стп голд покупай м2 он лучше, или бимаст супер- что еще кашернее
_Remus_
karter
А накуя ее целыми кусками лепить-то? Отлипнет же...
karter
ничего не отлипнет если клеить с нагевом и прикатывать/прижимать по нормальному
мне по зиме в жопу вьехал студент- отдал жестянщикам переваривать панель задка (все проклеено было по высшему разряду авто готовилось для соревнований) они прокляли все на свете отколупывать вибру, полдня сидели отвертками колупали
потом еще позвонили мне и душу в трубку отвели
_Remus_
karter
Гыгы. Ну мне такое профессиональное прям не нужно уж... И так сойдет. Главное эффект есть. Раскатывал я все хорошенько. Думал пальца скрючаться накуй... Ручкой от отвертки укатывал...
Брательник вон на преоре здоровыми кусками налепил, и у него все отлепилось к куям...
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
_Remus_ писал(а):ДА вот я с учетом того что возможно будет установка саба тоже выбираю. Ведь усь может быть и хороший для простых динамиков, но саб может не прокачать... Вот ведь как...
ну что значит не прокачать, тем более у тебя еще саба нет. если купишь усел допустим 4х75 то считай мостом он сыграет 150 (4ом) значит сабовую головку надо брать номиналом 200 ватт. все просто. если у тебя седан, то думаю лучше-закрытый ящик, он звук выдаст громче и до тебя сквозь сиденье достучится))) а если хэтч, то я бы ставил с фазиком.
считаю бредом покупать мистери 2х50 и саб алпайн номиналом 500 и говорить что качает пипец...
у меня один из сабов - кикер-номинал 180 всего. усел 2х85 на него работает. епашит так что все спрашивают-киловатнег чтоле?
правильный подбор и настройка рулит.
а тебе удачи!
а, номерной знак двусторонним скотчем приклеивал. и еще немного вибры на бампер изнутри прищлось в некоторых местах приклеить-тоже дребезжал
_Remus_
С чего ты взял что саба у меня нет. Саб есть. Усь вроде 4х80 или 60.
Tchuba
_Remus_ писал(а):С чего ты взял что саба у меня нет. Саб есть. Усь вроде 4х80 или 60.
ну я сначала написал а потом прочитал что ты мистери усел с сабом нашел))) торопилсо совет дать
