BlackHawk357
Всем привет, меня достало вечное отражение на лобовом стекле от накладки приборки (ВП), но все решилось покраской в матовый черный, теперь отражается верхняя часть панели, хочу ее тоже покрасить, как ее снять не снимая торпеду полностью?
И еще один вопрос: стоят задние фонари освар и правый фонарь потеет и внутрь уже попала грязь, как можно снять с него стекло(ну типа нагреть или еще как-нибудь) хочу протереть и приклеить нормально
SUNshineNT
сначала снять накладку щитка приборов и бороду. Вынуть решетки воздуховодов.
сама верхняя часть держится на трех саморезах.
Два за решетками боковых воздуховодов и один за майфуном.
Slavny
стекло не снять кажись, там пластмасса заварена вроде с чёрной вставкой. может попробовать поменять уплотнитель по периметру фонаря?
СИД
BlackHawk357, напиши чем и как красил? и зафотай пожалуйста результат своей работы, а то заинтересовался твоей инновацией Wink
BlackHawk357
СИД
короче пластик на жаре типа растаял и появился жирный блеск, он то и отражался потом покрасил в серебристый, но вспомнив физику перекрасил в черный матовый, краска ABRO. красится без грунта, но надо ждать полного высыхания ато краска мягкая в первые дни. завтра фото кину Wink
BlackHawk357
там все на герметике, а ввода все равно в фару попадает там где поворотник и задний ход иногда набирается даже и бултыхается там
lexikon
на самом деле все просто решается) купить очки солнечные с поляризованными стеклами Polaroid или че нить попроще!
1) Забудете вообще чтоб что-то отражалось на стеклах
2) Будете видеть все что происходит сквозь впереди идущий авто, если конечно не тонирован
3) Никаких бликов солнца от других стекол не увидите в жизни)
marseal
Можно попробовать снять весь фонарь, вытащить из него "кишки", промыть, просушить и место соединения стекла с корпусом, промазать герметиком, ВТИРАЯ герметик в шов. Я, вообще, таким методом трещину на стекле заднего фонаря заделал. Всё внутри чисто.
BlackHawk357
вот фото
делал друг на телефон получилось не очень видно
СИД
BlackHawk357, т.е. получается ты красил всю накладку целиком, не только верх?? и какая краска, то что абро это понял. а она специальная, для пластика или просто матовая? если не сложно, зафотай баллон от краски.
