serrodjja_603_
Авто: 21113
подскажите пожалуйста-не гаснет свет, и пиликаеит о открытой водительской двери. Сам концевик менял, не помогло. Жму на него-свет все равно горит и бск пиликает, чуть провод дергаю-вроде помоогает чуток. Скажите где и как там этот жгут идет, чет держит его, думаю соплю кинуть на пробу, от большого широкого разъема, который в торпеде на ЧЯ висит. туда приходит синий с белым как раз провод этот, только вот вопрос от какой стороны разъема кидать-от папы или мамы....
al08
Где-то провод на "массу" коротит.
serrodjja_603_
Авто: 21113
эт понятно. не понятно где этот провод долбанный идет, чет его держит. и панель на чем держится,с краю в двух местах только?? а то снизу открутил, вверху самом под маленьким воздуховодом тоже открутил-а она фиг отходит
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
serrodjja_603_ писал(а):вроде помоогает чуток
Это как?
А пиликает только водительская дверь? Если да, то может у тебя микрик в замке зажигания "залип".
serrodjja_603_
Авто: 21113
Ellipsis378
ну провод концевика дергаю-свет переодически тухнет...
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
al08 писал(а):Где-то провод на "массу" коротит.
+1, видимо оплётка провода где-то перетёрлась.
Ellipsis378
serrodjja_603_ писал(а):ну провод концевика дергаю-свет переодически тухнет...
Тогда точно где-то провод перетерся.
