Страница 2 из 2
mastervictor
А может начать сначало?Объясните,как так может быть?
Чоткий Я писал(а):
есть выработка от сальника на заднем фланце коленвала
Вова Длинный
Вот для этого я и выложил формулировку понятия "фланец".
Хотя, если учесть, что
Фланец (от нем. Flansch) — плоское или прямоугольное кольцо
то вопрос автора не так уж и безграмотен с технической точки зрения.
Чоткий Я
Объясняю популярно для тех кто в танке и с рацией:
ЕСТЬ ФЛАНЕЦ КОЛЕНВАЛА, ЕСТЬ КРЫШКА ГДЕ СИДИТ САЛЬНИК, ЧТОБЫ УДЕРЖИВАТЬ МАСЛО. КРЫШКА С САЛЬНИКОМ КРЕПИТСЯ К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БЛОКА.
САЛЬНИК МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬ ВЫРАБОТКУ (КАНАВКА ТАКАЯ) НА КОЛЕНВАЛЕ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО И ГРЯЗНОГО МАСЛА, СЫРОГО КОЛЕНВАЛА И ЛЕВОГО САЛЬНИКА. ПРИМЕРНО ТАК...
"Вова Длинный" ТЫ УЖ ОПРЕДЕЛИСЬ НАКОНЕЦ С ФЛАНЦЕМ!
Чоткий Я
В общем победил я...
Сточил перегородку на крышке и поставил сальник глубже на 3 мм. Нет проблем.
mastervictor
Если бы ты изначально громко кричал,из танка,где течь,между крышкой и сальником,или сальником и коленом,этого бы флуда не было!
Вячеслав Карпов
Нефиг вообще тут на танках ездить - форум то о жигулях Razz
mastervictor
Дык и вопрос то не простой-серьезный! hehe
Вова Длинный
Ты сам лучше определись, где у тебя течка: фланец коленвала, или задний сальник подтекает... hehe
BlackHunter666
а по моему у тебя неопределёнка 63 pst занимаешся извращениями с крышками pst vfac
Страница 2 из 2
