Nordhause
Доброго времени суток, господа, проблема следующая, имеется 5-ти ступенчетая коробка передач, когда пытаюсь включить скорость, любую кроме задней, она включается, но ровно до того момента пока держу рукоятку, (причем характерного чувства когда понимаешь что вот она передача воткнулась нет, просто ручка упирается и все) отпуская, рычаг включения выпадает в нейтральное положение, но, ежели включить скорость и держать рукой, до момента троганья с места, то все нормально, едет, ничего не вылетает... Задняя передача только входит как надо... что может быть, посоветуйте что делать?
АРКАША
На ум приходит только ...
Безбожный продольный люфт первичного и вторичного валов ... либо повысыпалисть или зависли , все фиксаторы штоков перелючения передач
Nordhause
Эх, один фиг придеться коробас скидывать да разбирать... Как узнал человек который ездил на этой коробке любил полихачить, видать сцепление не выжимал даже когда переключался (
Neonl
Сцепление и не обязательно выжимать если знаешь как переключать передачи. Главное попасть в нужный момент. Ну а если часто мазать, то хана синхронизаторам, далее как следствие погнуты вилки переключения передач.
Разбирать только и если 5-ти ступка, то замена муфт с синхронизаторами и вилками как минимум.
