Synthetic
Авто: 21124
мотор 124, на 70т.км. пробега на 3500оборотах(дросель от 30%-100), при полностью прогретом двигателе начала появляться детонация или калильное зажигание(называйте как хотите). компрессия везде 14,1-14,4. через свечные колодцы с фонариком разглядел нагар на поршнях, применил ЛАВР, он убрал нагар и соответственно детонацию....теперь задумался о причинах. масло? (кастрол магнатек 5в40), бензин (95)?? или еще чего??
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
вот как раз темка , недавно менял прокладку гбц, и немного был огорчен колличеством нагара на поршнях, особенно в выточках этих, когда протирал блок обеежиривателем (ликви молиhttp://catalog.autodela.ru/pic.php?type=good&id=7693) он попал на поршни на след утро весь нагар
просто скукожился и отвалился, поршеньки стали более менее чистенькими , только рыжоватость не отошла,
двиг 124, масло зик 10в40, 95 лукойл
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Плохое масло, бенз. Езда с малыми нагрузками и оборотами.
Алексей_
ну возможно, я не любитель покрутить двиг до отсечки
coup16v
А зачем до отсечки крутить? 3500-4500 самое-то. Тем более самый высокий крутящий момент у 124-го на 3700 об/мин. Прелесть 124-го именно в кручении, он только начинает с 3500 ехать нормально. В другом случае, если не любитель крутить лучше 8V, он с низов лучше тянет.
Плюс можно пульсарами, шмульсарами хотя бы через раз заправляться. Они должны мыть
Последний раз редактировалось: coup16v (05 Августа 2011 13:00), всего редактировалось 1 раз
coup16v
Synthetic писал(а):теперь задумался о причинах. масло? (кастрол магнатек 5в40), бензин (95)?? или еще чего??
О кастроле вообще много негатива, да и палева дофига и больше. А магнатек вообще засирает двиг хорошо...По крайней мере фотки двигов после этого масла не впечатляют.
Synthetic
Авто: 21124
coup16v писал(а):Synthetic писал(а):теперь задумался о причинах. масло? (кастрол магнатек 5в40), бензин (95)?? или еще чего??
поузнавал тут....действительно очень много подделок...говорят до 90% по москве и МО, т.к. в москве всего 2 поставщика. пора отказаться от кастрола.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
coup16v писал(а):Плюс можно пульсарами, шмульсарами хотя бы через раз заправляться. Они должны мыть
Год заправляюсь ТНК Пульсар, его у нас делают, только на нём и езжу. Бензин очень чистый, сетки и фильтры с ним живут долго, но не отмывает он нифига. Компрессия уже под 16 и нагар как был, так и остался, в следующую замену масла буду тоже лавром химичить, звенит при резких стартах, собака.
coup16v
Gennadiy K писал(а):coup16v писал(а):Плюс можно пульсарами, шмульсарами хотя бы через раз заправляться. Они должны мыть
Тоже заправляюсь Пульсаром большую часть, так как ТНК самая ближайшая к дому. Вроде норм бенз., а там хз моет он или нет. Иногда правлюсь на Лукойле 95-ЭКТО. Не знаю чего за бенз, но после Лукойла при прогреве утром запашок ещё тот стоит. Запах типа как у 98 на ино, только ядрёный
. Я первый раз аж перепугался
. Знаю одно, что на этих бензах зимой хорошо заводиться.
А вообще если отложения большие, то данные бензины слабо помогут. В каком-то журнале приводили тесты. Взяли засранный двиг и правили бензами с моющими присадками. В итоге нагар с клапанов не исчез, а лишь немного разрыхлился. Ими надо с нова править хотя бы через раз, тогда может и будет эффект. Плюс засирание само по себе хорошее идёт на ХХ. А пробки - это постоянный ХХ.
Gennadiy K
coup16v писал(а):А пробки - это постоянный ХХ.
Тут и корень проблемы.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Gennadiy K писал(а):coup16v писал(а):А пробки - это постоянный ХХ.
ездийте на газе и нет нагара
mr1
Synthetic писал(а):кастрол магнатек
Кастрол - причина ваших проблем.
мехокро
Gennadiy K
coup16v
Для очистки есть Экто Лукойловская.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
mr1 писал(а):Synthetic писал(а):кастрол магнатек
оригинальный кастрол йэдж отличное масло, надо просто покупать в сетях которые официальные точки продаж. заливал его 2 раза по 10тыс км - отлично моет двиг и на морозе -35 жиденькое.
а вот магнатек в отличии от эйджа полная хня.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
пля тож лью кастрол 5в40 и чет тож при резком нажатии на газ слашна детонация эт че из за нагара, а какое масло тогда лучше лить
BlackHunter666
sergik писал(а):пля тож лью кастрол 5в40 и чет тож при резком нажатии на газ слашна детонация эт че из за нагара, а какое масло тогда лучше лить
лью эссо 10/40 двиг как новый в нутри.
Gennadiy K
BlackHunter666 писал(а):лью эссо 10/40 двиг как новый в нутри.
Чё поршня белые прям? И причём тут эссо? Речь не о чистоте двигателя внутри, у меня там тоже чисто, а о нагаре в камере сгорания, смотреть надо через свечные отверстия с фонарём.
Любое масло будет оставлять нагар при сгорании в цилиндрах, я например заливаю практически в два раза более дорогое масло Aral Blue Tronic 10W-40 и всё равно образуются отложения.
mr1
Масло Castrol 0W40 пробег до замены 30 000 (межсервисная рекомендация) автомобиль BMW дилерское обслуживание.
mr1
Масло Лукойл Люкс двигатель Газель пробег 211 000
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
mr1
Владелец бумера вместо масла мазут подливал чтоль? Или там реально на одном и том жа масле 30т. км. пробег?
mr1 писал(а):Масло Лукойл Люкс двигатель Газель пробег 211 000
А с рабочими машинами всегда так... убиваешь их в хлам.. а они ездяи и ездят
kotmu
Авто: Мощный флагман
mr1 писал(а):Масло Castrol 0W40 пробег до замены 30 000 (межсервисная рекомендация) автомобиль BMW дилерское обслуживание.
лишний раз доказательство не куевости масла, а куевости топлива
БэХа каталась на сраном 92, а газель на газе... вот и всего делов-то... масло мотор не срет... срет топливо.
Siers.
mr1
Масло Лукойл Люкс двигатель Mazda MZR
Уж не надо так избирательно фото кидать... Тем более без ссылке на
источник! http://www.2112.ru/showthread.php/23726
kotmu
Где Вы в Москве видели настоящий 95??????? Когда работал в дилерских центрах... манагеры и сервисмены всегда говорили покупателям... Не лейте 95... так как потом попадёте на не гарантийный ремонт на кругленькую сумму...
Не все могут ездить на газе... Не у всех в машине есть столько свободного места под днищем как у газелки... А занимать пол багажника баллоном или лишатся запаски... не очень охота...
К примеру если Я поставлю газ в свой НИВ... то он аккуратно займёт весь багажник...
Siers.
Масло стандартного качества с увеличенным интервалом
Тот же двигатель после пробега 19 300 на масле Mobil 1 Extended Life 10W60 с заменой каждые 6500.
Вывод... меняйте чаще масло
Вот ещё "хороший" прикол...
Чем известнее и дороже масло.. тем чаще его подделывают... А на левом масле можно и за 1 т. км. двигатель уделать в хлам...
Может в складчину заказать QUAKER STATE из штатов всем форумом
BlackHunter666
Gennadiy K писал(а):BlackHunter666 писал(а):лью эссо 10/40 двиг как новый в нутри.
отложения больше от бензина образуются . Полусинь практически не горит .
DSC00100.JPG |
масло эссо полусинь 10w40 замена каждые 15-20 тысяч , пробег 310 тыс. газ бензин |
126.15 KB |
369 раз(а) |
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Ужасы тут поведали блин!!! Надо будет посмотреть что там в движке, уже 4 замена будет на кастрол мангтек 5W40 (такого как слева масла не было ни разу). Замена масла 10 т.км. ну плюс минус 1 т.км.
