Страница 42 из 200
Солярко
Не знаю была тема или нет, знакомый хочет видеорегистратор, пробовал кто, какие бывают, как по деньгам, что это вообще ха хрень нужная не?
I Сообщение модератора
komatoz:
FAQ по ВР
Описание ВР которых нет в FAQ отправлять мне в л.с по шаблону (шаблон в FAQ ), если есть какая то дополнительная инфа по тем ВР что уже описаны в FAQ так же мне в л.с. . Помогаем софорумникам опеределится с выбором ВР.
Спасибо.
Vodila099
RoN писал(а):
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6269371&modelid=7187470&clid=502
http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=169
Нормальный аппарат, нравится - бери.
Поршеньковский
Наложение даты/времени и номера авто;
Сорри, а номер чьего авто имеется ввиду, своего собственного или соседа по потоку?
Vodila099
В новых моделях ВР можно вводить номер своего авто (или любой текст) и он будет накладываться на изображение рядом с датой и временем.
Vodila099
Мудака на тамбовской Волге уже обсуждали?
- http://www.youtube.com/watch?v=ARvjrOf3msc&feature=player_embedded
Съемка в 480р - кто нибудь смог рассмотреть его номер?
Alex_amigo
Номер в данном видео даже не очень нужен, там отчётливо видно телефон, Тамбовский, введя в гугл, вот:
Профи-Сервис ООО
Телефон: +7 (4752) 53-94-72
Не думаю что таких машин у этой полиграфической фирмы полно, скорее всего одна такая налепленная, видео есть, адрес фирмы есть и дата инцидента есть, надо только захотеть подосрать mrgn
Gruneherz
остановился наконец то на двух моделях регистраторов. кто нить юзал такие http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7163657&hid=6269371 и http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7163563&hid=6269371
интересуют отзывы по качеству записи (особенно при разрешении 848x480 при 60 к/с ) и тп..
komatoz
Купил сегодня DVR-027.
4100р.
По всем признакам вроде как честный.
Вот данные по файлу:
Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 29.97fps 6632Kbps [Video 0]
Audio: MS ADPCM 44100Hz mono 177Kbps [Audio 1]
качество записи - оценю по дороге домой. на большом телеке посмотрю.
Vodila099
komatoz писал(а):
DVR-027
В .avi пишет? Почем файлик 5 минутный весит, а то разногласия тут были недавно.
p/s/ на ютуб выложи посмотреть.
komatoz
Vodila099
Да контейнер avi, про вес пока точно не скажу, домой вернусь там посмотрим сколько и чего поназаписало.
Файл выложу куда нить...
фтопку такое качество.30 кадров более чем достаточно,разрешение важней.
komatoz
думаю куды бы выложить (5 минут 249Мб)
медиаинфо:
Complete name : H:\DVR\2011\08\05\DR184159.AVI
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 243 MiB
Duration : 4mn 59s
Overall bit rate : 6 813 Kbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=10
Codec ID : H264
Duration : 4mn 59s
Bit rate : 6 626 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.240
Stream size : 237 MiB (97%)
Audio
Format : ADPCM
Codec ID : 2
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 4mn 59s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 176.4 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 4 bits
Stream size : 6.34 MiB (3Confused
Interleave, duration : 46 ms (1.38 video frame)
F1
тыщи за 2 взял бы. откуда такие цены берутся, не проще ли фотик прикупить нормальный и его приспособить?
komatoz
Воот залил таки на ютуб (Погода сумрачная )
http://www.youtube.com/watch?v=bZhhUY0UeQE
офигенно расстояние увеличивает
Пока не понятно, отчего так яркость прыгает.
Из печального - аццкие помехи от блока питания от прикуривателя - однозначно буду чтото другое ставить...
чтобы питалово стационарно как для шомика было.
Tomsk
нормально видно , только , как ночью бы позырить ? Pardon
komatoz
ночью как случиться тоже проверю
Tomsk
у нас через месяц после 17 часов уже ночь .... и до марта Pardon хочу именно ПОЭТОМУ признаку подобрать wwow
komatoz
Так, оказывается ента штуковина яркость регулирует
можно вручную отстроить, пример только что снял саами всё поймете:
http://www.youtube.com/watch?v=uI1OZmvhgZ0
Я когда проверял в магазине яркость дисплея (как я тогда думал) сделал чуть ли не минимальную , а оно оказывается влияет на яркость съемки 63
Дмитрий С-Пб
komatoz
Ирцы плохо видать. ВР - низачёт lol1
komatoz
Ты про что?
Vodila099
Вполне достойное качество. Good
Мыла по краям почти нет, довольно четко.
Если есть коррекция экспозиции (EV) в настройках, то можно в плюсик чуть дать (+0.3 +0.7), чтоб не темнило в такую погоду.
komatoz
оно и есть, в инструкции правда об этом ни слова.
ЕвгеничЪ
komatoz
где брал?
на первый взгляд картинка ваще радует, взять штоль тоже...
и еще, по разным данным поддерживаемые карточки до 32Гб и даже до 64Гб, не проверял где правда?
кстати, можешь назвать полностью модель своего аппарата?
а то вот тут:
http://market.yandex.ru/search.xml?text=DVR-027&nopreciser=1
их много и цены весьма шатает...
Tomsk
про карточку НЕ забудьте про КЛАСС (скорость передачи данных)- в РФ 10 класса нет , я на ВН-американском брал СОНИ 32гБ 10класса
ЕвгеничЪ
Tomsk писал(а):
в РФ 10 класса нет
ээээ... как это нет?
http://www.mvideo.ru/products/50035779.html
http://www.mvideo.ru/products/50034378.html
или хочешь сказать не стоит этому верить?
SDRIVER
А бывают видеорегистраторы с функцией ночной записи, чтобы в полной темноте снимали? мне такой надо
Страница 42 из 200
