_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Купил сегодня крестовину усиленную 2105. У всех подшипников разное усилие прокручивания. Когда поставил - так и есть, в одной плоскости качается с одним усилием, в другой - чуть меньшим. Будет ли из-за этого вибрация? Кардан поставить не успел...
Vital_2112
ну эээ...
Во первых вибрация возникает не от усиления,а от смещения центровки,
потом всёравно усиление на вращение при работе больше будет,чем когда просто пальцами это замечаешь.
Во вторых это зависит от количества набитой смазки, и усилия спресовки подшипников в вилку кардана,поэтому там сальники немного притормаживают вращение,просто они зажаты подшипником...
Главное-это набить зубилом метки и поставить так же,как всё стояло.
И крестовины нужно сразу обе менять.
Влаdимир
Авто: 2106
Vital_065 писал(а): И крестовины нужно сразу обе менять.
Ну, не скажите батенька. Я подвесной и крестовину возле него с рождения не менял. Не скрипит, не стучит и не люфтит. Машине 170 т.к. А вот крестовину у редуктора уже третью заменил.
_Pat_
Отчет о проделанной работе
Вчера все поставил на место, вывесил одно колесо, снял колесо с барабаном для исключения их влияния. Завел машину, 4 передача, разгонял до 140...вибрации на кузове НЕ БЫЛО!!! Прям как на переднем приводе
Правда подвисной был куплен на 100 р. дороже, но вроде как Вазовский. Резина мягче по сравнению с кооперативом
