shubin81
собсно после некоторых манипуляций (вктыкал/вытыкал разъем при подключенном акб, зажигание включал) этот апс теперь при каждом включении зажигания пищит. двиг пускается нормально. писк запарил. что сделать чтоб не пищало ? покурил мануал - там вообще страсти какие то...можно тока активировать...а если потеряешь при этом все ключи - апс с контролером в металлолом снести и купить новые
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Писк - она похоже ключ просит. Не надо ключи терять, и проблем не будет.
До этого АПС был активирован?
shubin81
врядли активирован...заводил без ключей.
ключи собсно терять никто и несобирается - вопрос как ключами, или без них сделать чтоб эта гнида апс утухла и я об нем больше не вспоминал
так он может тебе эпу испоганить при пропадании напряжения...вот...мусора напишет тебе и эбу в мусор снесешь,аккуратно надо быть
DidJ
Авто: Нива, А1
Ты опиши как пищит. Длинно-коротко, один-два писка?
DidJ
Авто: Нива, А1
Так навскидку, если он не активирован, то просто снять с него разъём. Поставить перемычку между эээ... Не помню какими контактами, но яндекс подскажет, и всё будет пучком и без писка.
shubin81
обычный, один писк. не длинный не короткий.
.kkursor
Suse писал(а):Wink так он может тебе эпу испоганить при пропадании напряжения...вот...мусора напишет тебе и эбу в мусор снесешь,аккуратно надо быть
Не порите чушь. Это баг январей-4. К тому же даже если - любой чиптюнер может очистить EEPROM и перевести ЭБУ обратно в необученное состояние.
DidJ писал(а):Так навскидку, если он не активирован, то просто снять с него разъём. Поставить перемычку между эээ... Не помню какими контактами, но яндекс подскажет, и всё будет пучком и без писка.
9 и 18 по-моему. Хотя если диагностический разъём не нужен - можно и не ставить.
shubin81 писал(а):обычный, один писк. не длинный не короткий.
Ключ просит. Я бы обучил и пользовался на твоём месте. Лишняя противоугонка ещё никому не мешала.
shubin81
.kkursor писал(а):shubin81 писал(а):обычный, один писк. не длинный не короткий.
а с фига ли ?? если раньше непросил никогда ?
.kkursor
хз. Попробуй стевазом посмотреть состояние системы АПС.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
А как определить в каком состоянии находится АПС? Ключей никаких не было при покупке машины, все разъемы на месте. БК ставил - работает, значит перемычка стоит где ей надо?
.kkursor
Если при включении зажигания диод горит постоянно, значит не обучен ЭБУ. Про состояние блока АПС можно узнать только через программу (типа стеваз).
.kkursor писал(а):Не порите чушь.
сорри! незнал...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
.kkursor писал(а):Я бы обучил и пользовался на твоём месте
А ты уверен, что он корректно обучит? - Ведь глюк какой-то явно торчит...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
.kkursor писал(а):Не порите чушь. Это баг январей-4. К тому же даже если - любой чиптюнер может очистить EEPROM и перевести ЭБУ обратно в необученное состояние.
Ты когда нибудь сам то это делал или присутствовал при этой операции? У меня например не активированный АПС решил вдруг прописаться в ЭБУ Я7.2 и не давал запускать двигатель, никакая очистка EEPROM-а не помогала, он опять себя прописывал, пришлось ампутировать. Тут явно у АПС мозги снесло.
shubin81
Ходок писал(а):Тут явно у АПС мозги снесло.
че делать ? как его ампутировать ? вырубать разъем не помогает - не заводится. мож блочек новый купить просто ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
shubin81 писал(а):вырубать разъем не помогает - не заводится. мож блочек новый купить просто ?
вряд ли поможет... вероятно новый блок надо взять с собой и дуть к тюнерам
Ходок
shubin81 писал(а):че делать ? как его ампутировать ? вырубать разъем не помогает - не заводится. мож блочек новый купить просто ?
Отрубаешь с АПС разьем и очищаешь EEPROM ЭБУ. Старый АПС подключать обратно больше нельзя, если нужна вежливая подсветка то ставишь другой АПС, можно его поспрошать по знакомым, многие его просто отключают, главное что бы он ни когда не активировался.
ЗЫ В принципе можно и старый АПС кастрировать, резануть на плате дорожки идущие к 9 и 18 контакту разьема, припаять на эти контакты разьема перемычку и удалить пищалку.
Ходок писал(а): В принципе можно и старый АПС кастрировать, резануть на плате дорожки идущие к 9 и 18 контакту разьема, припаять на эти контакты разьема перемычку
Проще из его колодки вытащить эти клеммы и соединить их между собой.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Августа 2011 13:11), всего редактировалось 1 раз
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
kotmu писал(а):дуть к тюнерам
Если туды дуть, можно и сам апс почистить, там всего то одну микруху памяти почистить надо, правда паять придется, раз уж предлагали:
Ходок писал(а):старый АПС кастрировать
Хотя наверно проще...кастрировать
Ходок
т808 писал(а):Проще из его колодки вытащить эти клеммы и соединить их между собой.
Тогда не будет вежливой подсветки, а так да проще.
Сохатый
Ходок, будет подсветка. 9 и 18 контакты это только диагностическая линия. При этом иммобилайзер ни при каких глюках не сможет навредить ЭБУ.
Ходок писал(а):Тогда не будет вежливой подсветки,
Ходок писал(а): резануть на плате дорожки идущие к 9 и 18 контакту разьема, припаять на эти контакты разьема перемычку
Я же предложил то же самое,только НЕ ВСКРЫВАЯ БЛОК и не режа его дорожки,к тому же и без паяльника.
Дел на две минуты.
Сохатый писал(а): 9 и 18 контакты это только диагностическая линия.
Biger015
т808 писал(а):НЕ ВСКРЫВАЯ БЛОК и не режа его дорожки,к тому же и без паяльника
Но пищать то он будет!!! Значит пищалку по любому кастрировать надо!
Ибо:
shubin81 писал(а):писк запарил.
Ходок
т808 писал(а):Я же предложил то же самое,только НЕ ВСКРЫВАЯ БЛОК и не режа его дорожки,к тому же и без паяльника.
Я понял, но не свихнется ли микроконтроллер АПС окончательно от того, что его вход и выход диагностики получится закороченным и прекратит ли он гадить в диагностическую линию от этого, я например хз, цепь то останется.
