Ажур
При замене сеточки-фильтра в старом бензонасосе заметил, что две опорные втулки, которые еще наверное играют роль амортизаторов (поз.2112-1139012) сильно деформировались, сплющились от времени.
В продаже таких нет, поменять не на что.
Материал втулок, видимо, специальный бензостойкий?
Какова их роль в этом бензонасосе, что будет если их вообще убрать, не разрушатся ли опоные кронштейны, в которые они вставлены от контакта с днищем бензобака? По одной из них вроде бы течет обратка?
.jpg
Описание: схема
Размер файла: 228.48 KB
Просмотрено: 219 раз(а)
.jpg
Описание: вид снизу
Размер файла: 78 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
.jpg
Описание: втулка
Размер файла: 155.66 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
.jpg
52й
Мне, казалось, что они держат стаканчик. У тебя его, видимо, нет.
Убирать их явно не стоит. Стоят приплющинными, ну и отлично, вероятно упираются в дно бензобака.
Да и... У любого механизма всего два варианта, либо не работает, либо так и должно.
У меня, после не столь давнего разбора выглядело так:
