Евгений Никонов
Здравствуйте ! У меня такая проблема, ехал с дачи домой и машина сдохла . проверяю искру её нет, в чём может быть причина? машина нива шевроле 2004 г.в.
Rextor
Евгений Никонов
Здравствуйте!
Сигнализация какая-либо стоит?
Горит ли лампа "проверь двигатель"?
Если есть БК, какие ошибки показывает?
Может быть что угодно - от умершего ДПКВ до смерти катушки зажигания. Надо ошибки смотреть.
Евгений Никонов
Сигналка Мангуст, лампа не горит, БК нет! Хотел сделать диагностику не могу найти знакомого который ей занимается.
Евгений Никонов
Евгений Никонов
ДПКВ живой проверил мультиметром .
DidJ
А его проводка? Часто бывает проблема в клемме или около неё. Проводки перетираются.
Евгений Никонов
Фишку и провода проверил всё нормально.
DidJ
Ну тогда предполагаю, что это модуль. Если нет искры, то скорее всего он. Тем более, если модуль старого образца (с транзисторами), то они горят довольно регулярно.
Евгений Никонов
спасибо! попробую заменить модуль.
dnaskela
Добрый вечер! Мне тоже кажется, что модуль зажигания. Можно снять и попробовать на другой машине. Или рабочий попробовать на своей.
Евгений Никонов
Здравствуйте ! сделал диагностику, как и думал наелся модуль. всем спасибо за ответы !!!!!!!
