Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, мотор крутит хорошо, топливо поступает, но даже не схватывает. Думаю, электрика. Хотя, другого и не остаётся))
Ребята, подскажите в чём может быть проблема. Жду!
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Выкрути свечки и посмотри. Если залиты то топливо поступает но нет искры. Единственное не помню точно, если свечку подключить к выходу катушки (центральный провод на трамблере), при вращении стартера должна проскакивать искра или нет. (Свечку естественно хорошо присоединить к массе). Если должна то так можно проверить работоспособность катушки и коммутатора и тогда останется только трамблер с его иногда подгарающими контактами.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Nicolayev S писал(а):Думаю, электрика. Хотя, другого и не остаётся))
Искру на центральном проводе ... на массу с заром 5 - 7 мм
искры нет - смотрим коммутатор , датчик Холла , КЗ .
искра есть - проверям на свечных
Нет на свечных ... крышка траблёра , бегунок .
Есть - смотрим метки ГРМ .
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
больше добавить нечего, Аркаша все до последнего движения расписал!
Nicolayev S
Искры не было. Поменял на новые коммутатор и катушку зажигания. Завелась с пол пинка)
Всем спасибо! Помогли советом.
