Лёха198
Suse писал(а):Снял приборы.почистил массу под приборами.массы нет.снял ее.температура показывает ровно.бензин врет и вольтметр.масса есть бенз ровно и вольтметр температура врет
поможем забаненному товарищу? а то я в электрике слабоват
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ты бы лучше не катал до пустого бака то. Для меня край это литров 10. До лампочки вообще никогда не довожу. Для БН вредно когда бак пуст.
И еще давайте поменьше сообщений не по делу. А то
Suse вон уже доигрался.
ино рн инсталед....
впереди шумка габажника и замена задних стоек.
Тон сделал пятаком )
ток утечки с бк 140-150 мА,без
БК 35-40 мА,как я понимаю нормальный ток утечки около 25 мА?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Suse писал(а):БК 35-40 мА,как я понимаю нормальный ток утечки около 25 мА?
до 70 мА, а чё за БК такой?
гамма жрет 100 мА в режиме покоя,типа стандбай,гасит полсветку и тока часики...дофига,скорее всего поедет на зажигание
40 мА без сигналки
многовато думаю....
Rover_61reg
Suse писал(а):гамма жрет 100 мА в режиме покоя
А производитель чего говорит - это нормально?
Можнет там надо схему покурить, чё-то до замка, а чё-то после? И будет как на мультике 30 ма в покое?
штатная колодка,других схем нету...вернее производитель незнает и незадумывался
Rover_61reg
Suse писал(а):штатная колодка
А ты не поленись проверь, может до тебя уже полазили.
Именно жёлтый и красный провод.
Желтый и красный таких нет,на их месте пущен какойто пвс 0,75*2 буду рыть что куда идет..опять панель скидывать,я там зажгутовал все красиво...вот жеж,плять(С)
Лёха198
Артём, заедь к электрику. во гемор блин с этим БК
Неспортивно....
Поставил подрулевые калино,кожух чем-нить снизу крепиться? 4 винта завернул ,Но кожух гуляет? нашел два отверстия под саморезы видимо,поскажите их размер?
Заменил воздушник.5к пробега....Поставил БИГ,Фрама небыло,обещали привезти через 2 недели ,ориджинал фрам...
Две кнопки ЭСП с калины..терь думаю куда ставить их?
DSC00355.JPG |
62.27 KB |
129 раз(а) |
41529[1].jpg |
Преоро под электропакет,называют крючки. |
25.71 KB |
133 раз(а) |
34122[1].jpg |
Я купил такие силовые с Калины |
46.09 KB |
130 раз(а) |
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Rover_61reg писал(а):Suse писал(а):штатная колодка
Извините что влезаю
А провод с какого контакта тянуть на прямую к АКБ что бы напругу реальную показывал?
ты просто задал вопрос) ненадо цитировать так
ALK1980
Ну это я так что бы понятно было о чем речь
Zver_042
ALK1980
Тот что красным на рисунке обозначен.
ALK1980
Zver_042
Спасибо! Будем тянуть
Как узнать когда опорника пришла хана
На фотках заглушки в крыльях это к чему и что?
oporl.JPG |
opornik lev |
21.35 KB |
98 раз(а) |
oporp.JPG |
opornik prav |
24.38 KB |
136 раз(а) |
zagl.JPG |
20.76 KB |
141 раз(а) |
zaglp.JPG |
22.69 KB |
119 раз(а) |
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Suse писал(а):Как узнать когда опорника пришла хана
Левому уже точно пришла
может ракурс?
как узнать? стуков нет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
в заглушки что показал - залей мовиля побольше..... что касается опорника - левому точно дрова..
что это за заглушки? как вы определили ,что ему дрова,стуков нет
Dsoftgroup
должно не более 1 см быть выступ чашки...
заглушки ведущие к скрытым полостям брызговика, из за того что там нет антикора - сгнивают скрытые полости, стаканы например изнутри, так как у меня было...
Лить туда до усрачки? мовиль? или дргую искать жижу
