lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
да просто такое Г редкостное...вроде когда поставишь да...все радует) год ездишь не заботясь..а потом такое случается, вскрываешь а там ушивать нечего(
Добавлю еще к пунктам самомодификации:
4) втулки на пластиковые крепления, чтобы шуруп не порвал рано или поздно при закручивании пластик
ну и пункт к моим отзывам:
5) уплотнители повторителей поворотников такое ГОМНО извините))) внутрь пыль и грязь попадает, приходится чистить
короче для себя решил: лучше потрачу эти 100 баксов если при этом забуду про них навсегда, чем каждые 2 года буду политех брать и допиливать его до состояния "потянет с пивком"
lexikon писал(а):кто то там еще зеркала делает на ВАЗы...посмотрю в их сторону
из самых достойных тока ИПРОСС.
Но и просле доработки более или менее Политех норм.
lexikon писал(а):кстати один фиг переклеил скотч, а трясется все равно
втулку заменил? пружинку максимально сдавил перед установкой?
хош можно тупо вогнать саморез и будут зеркала нескладывающиеся
Зы по сабжу хавно пластик и этим всё сказано
lexikon
дак корпус трясется что ли?
чудеса)
пластик и правда очень плохой это факт
lexikon писал(а):дак корпус трясется что ли?
да, относительно ноги крепления к двери.
вот тебе и надо чтоб эти две части были максимально стянуты с друг с другом. а как ты этого добъёшься это уже на выбор или пружинку сжимаем максимально(должно помоч) или саморез кручиваем
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Залил все внутри сантех силиконом, итог не дрожат и не сбиваются!
Vitek_V_Sunduke писал(а):Залил все внутри сантех силиконом, итог не дрожат и не сбиваются!
жесть, может их выкинуть сразу лутше
про сбивание Политеха слышу впервые
два комплекта с мех регулировкой были и никаких проблем с регулировкой небыло абсолютно.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Просто внутри все эти паласмаски поломались
Mikhail.P
Авто: 21120 2004 г.в.
Мужики, помогите, пожалуйста, разобраться!
Прочитал всю тему.
Заказал и сделал все детальки, как здесь в теме было и указано для доработки зеркала.
детали сделал, начал разбирать зеркало, и обнаружил, что не могу вытащить тросики из их гнезда (там что-то типа шара, который зажимает три этих троса). вот на картинке снизу.
дергал, крутил, но пока че-то не идут. как и куда там нажимать надо? кто как снимал?
боюсь сильно надавить и раздолбать совсем эти гнезда...
потом хз где заказывать тогда придется эту недостающую часть, а без зеркал ездить не айс.
150811-2032.jpg |
фото гнезда тросов |
134.11 KB |
241 раз(а) |
Mikhail.P писал(а):не могу вытащить тросики из их гнезда (там что-то типа шара, который зажимает три этих троса)
ручку(на фото пальцами держат) наклоняешь в ту сторону с которой будешь скидывать тросик и стягивай тросик спокойно(тянем оболочку тросика на себя и выводим конец оболочки из паза пластмасски), усилие небольшоё надо будет но всё в пределах допустимого.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Зеркала политех волна, после, чуть больше, года эксплуатации развалились!
Металлическая втулка сгнила, усики отвалились.
Фото прилагаю.
Пришлось вынуть все металлические внутренности и cклеить основание зеркала и складывающуюся часть намертво суперклей, т.к. машина нужна и токаря, который выточит новую втулку нет. Перевёл пассажирское зеркало в разряд НЕ складывающихся. Теперь хоть трястись не будет, я надеюсь.
Последний раз редактировалось: Sprite (05 Октября 2011 11:27), всего редактировалось 1 раз
Sprite
Dranik писал(а):Mikhail.P писал(а):не могу вытащить тросики из их гнезда (там что-то типа шара, который зажимает три этих троса)
А как отсоединить сам тросик от ручки или от зеркала?
У меня как будь то запрессован.
Точно такая же картина.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Октября 2011 13:37), всего редактировалось 1 раз
Sprite писал(а):А как отсоединить сам тросик от ручки или от зеркала?
cначал брат отсоединяем тросы от зеркала потом уже если надо от стекла.
Чтоб отсоеденить от ручки:
стекло максимально в любую сторону переводим до упора и стягиваем тросы по одному выводя из паза ручки, усилие нужно будет приложить.
а от зеркала тама уже просто бабышки тросиков выводятся из подложки стекла.
Sprite писал(а):Пришлось вынуть все металлические внутренности и cклеить основание зеркала и складывающуюся часть намертво суперклей,
саморезами с нутри стяни и будет мёртво.
Sprite
Dranik писал(а):Sprite писал(а):А как отсоединить сам тросик от ручки или от зеркала?
Спасибо, на будущее буду знать.
Осталось ещё водительское, пока работает.
Dranik писал(а):Sprite писал(а):Пришлось вынуть все металлические внутренности и cклеить основание зеркала и складывающуюся часть намертво суперклей,
Уже собрал и поставил.
Я супер клея от души налил и снаружи пролил, надеюсь саморезы не потребуются.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Октября 2011 13:41), всего редактировалось 1 раз
Sprite писал(а):Я супер клея от души налил и снаружи пролил, надеюсь саморезы не потребуются.
главное чтоб на скорости неотлетело
Sprite
Dranik писал(а):Sprite писал(а):Я супер клея от души налил и снаружи пролил, надеюсь саморезы не потребуются.
На тросиках и на проводах повиснет, никуда не денется.
Sprite
Не намного больше прожило водительское зеркало по сравнению с пассажирским, вчера так же отвалилось. Прикручу на саморезы и будут оба не складывающиеся.
Sprite
Что то я всё никак не пойму, как отсоединить.
Скажи, часть "1" отсоединяется от части "2", без членовредительства конструкции зеркала?
150811_2032_148.jpg |
202.08 KB |
221 раз(а) |
Sprite писал(а):Что то я всё никак не пойму, как отсоединить.
сам ручка реулировки в салоне она снимается брат
и отделяется от шарообразной опоры, и далее уже будут видны пазы в которых сидят бабышки тросов.
Просто тяни за ручку а полукруглую опору держи и ручка слезет.
Авто: Два японских
эту что за зеркала такие?
Sprite
Dranik писал(а):Sprite писал(а):Что то я всё никак не пойму, как отсоединить.
В какой плоскости чёрный пластик должен разъединиться, в "1" или "2"?
188.04 KB |
226 раз(а) |
Sprite
Sprite писал(а):В какой плоскости чёрный пластик должен разъединиться, в "1" или "2"?
2 эта та линия что на твоём фото выделено голубой линией.
вот тут части и разъеденяются.
Sprite
Dranik писал(а):Sprite писал(а):В какой плоскости чёрный пластик должен разъединиться, в "1" или "2"?
Понял. А на вид, как будть то единое целое, а ломать не хотелось.
Спасибо брат.
Sprite писал(а):А на вид, как будть то единое целое, а ломать не хотелось.
Спасибо брат.
просто братух
тама эта ручка насаживается плотно и до конца вот и получается что типо одно целое.
Sprite
Dranik писал(а):Sprite писал(а):А на вид, как будть то единое целое, а ломать не хотелось.
Спасибо брат.
просто братух
Понял.
Разберу и водительское, и всё лишнее металлическое выну. Если эти политех сломаются, то другие куплю эргон асферика с подогревом в штатные корпуса зеркал.
А то политех за комплект асферики с обогревом хочет 1800 руб. + втулки искать и устанавливать. Что то дорого получается, за такое качество.
