Dragon_Lord
Все шланги что идут к радиатору на герметике, последним занимался шлангом что идет в нижнюю часть радиатора. Два дня ничего не текло, а сегодня на яме снова заметил. Причем еще раньше - когда герметил нижний патрубок приметил что с внешней стороны от патрубка радиатор замаслян и запылен. Со всех других сторон радиатор чист. Думал что подкапывает из патрубка, но нет, ощущение что подтекает снизу или с того места где жирное пятно.
Думаю что потек радиатор.
Можно ли как то еще точнее это проверить?
Сколько можно еще ездить так?
Стоит ли паять или купить новье и какого производителя?
снимать в вану с водой и подавать давление в радик и смотреть где травит.
если бы была зима и так увидел бы, летом течи радика заметить практически нереально.
в идеале при 2 очках всё должно быть гуд.
да как тут скажешь однозначно Pardon
кого паять то???
Радик с пластиковыми бачками и обжимными алюминиевыми трубками через резину.
Новый если брать то тока Дааз в оригинале.
Всё остальное на удачу,но как показывает практика с незаводским удачи невидать nea
Зы ставил Лузар bbbee год с небольшим и привет, когда снял ещё и штуцера от хумутов стали овальными тоесть стенки выходов тонкие.
nestor
Для начало какой? Если печка то, Сначала надо убедится,потому чТо менять его гипор ещё тот. Может бежать и с крана и с патрубков, может и хомутом раздавить выход с радика. Может и сам радик. Он не паяится потому чТо алюминий. А бежит он по бокам в уплотнительных резинках боковых бачков. Менять только на ДААЗ,остальное лотерея.
Это же касается и основного радиатора. Но с ним ты можешь и дальше касаться. Если не обращать внимание на ту грязь на нём. Но нужно учесть,что зимой он побежит сильнее.
А как бы он на печкином радиаторе жирное пятно разглядел...??? supercool
ROFL Wink
Dragon_Lord
Спасибо ))) Да радик основной. Думаю к началу зимы разживусь новым ))
Тоже, блин, вчерась течь обнаружил из ямы... Smile Наконец-то...
Купил печкин краник керасический (тож течёт, на коврик), думал, щас солью жижу и мажну краник... Давно в салоне камасутрой не занимался...
Smile Но обнаружилось сокрое пятно в районе нижнео патрубка, ну и телевизор мокровастенький... Течёт явно не патрубок... Так шо всё отложил до покупки нового
Dranik писал(а):
Дааз в оригинале.
Но воды в багажник канистрочку организовал... Завтра пробег 850 км... supercool
Dragon_Lord
У нас крупные автомагазины не продают ДААЗ, у всех Лузар.
Взял уж Лузар. Спецом глянул на штуцера - внущают даверие. Буду завтра ставить.
на глаз Wink
тока когда затянешь хомут и начнёт бегать тосол 90гр то тут уже доверие это куда то улетучивается Pardon
а незатягивать ссать начинает.
SS 220
Только сегодня махнул радик, с зимы подтекал, где то бачок за месяц, все руки не доходили. Сначала взял ДААЗ, кстати в разных магазинах были разные варианты расцветок упаковки, в одном черно-зеленая, в другом желтая. Но когда снял свой, только тогда заметил, что взял для карба, с отверстием под датчик. Пошел менять, благо магазин недалеко, но под инж ДААЗа не оказалось, пришлось брать Лузар. Упаковка нормальная, в картоне, в пенопласте, заглушки на штуцерах, под сливной пробкой штуцер для слива, встал нормально, нигде не течет. Как будет дальше, посмотрим. Да и чем ДААЗ лучше? У меня родной потек через три года, причем не на завальцовке, а где трубки входят в бачок. И термостат у меня Лузар, работает отлично, так что надеюсь радиатор не подведет.
SUNshineNT
так там же заглушка в месте для датчика. Просто не выворачивал бы и всего-то делов.
SS 220
На Лузаре да, нормальная пробка с резьбой, а на ДААЗе простая пластиковая заглушка болтается, не канает. Из-за нее кстати и не заметил, что радик карбовый, а ЛУЗАР получается универсальный.
Сергей V.S 5.1
Доброго времени суток, люди помогите! потек радиатор охлаждения - поменял, через 3000км потек в том же месте. что делать? опять менять? у них такой ресурс или это брак попался?
SS 220
Мож пробка на бачке не стравливает давление, поэтому и течь? Хотя обычно первым не выдерживает сам бачок. Что за радиатор, кто производитель?
Пока из наших тока он ходит реально, остальное на удачу НО сцуко удача как всегда не на нашей стороне cry
могу тебя огорчить родной щас ставят с завода не Дааз nea а контора Комплект ЛТД, эти радики у всех бегут кто тут на форуме точно от года до 3 лет в этом энтервале.
Зы мой радик на третьем году потёк родной и тоже не Дааз стоял.
ДааЗ почему то с завода щас ставить перестали, видать экономия сказыватся Pardon
надежда умерает последней Wink
Лузар прожил полтора года и вздулся, снятие показало что бежал и из под бачка и когда шланги снял дак все входа радика были овальные wwow пластик хавно .
первое-меняем на Дааз ,остальное как повезёт, хотя и Дааз не понацея но всёже пока он считается лутшим на Тазы.
второе-берём этот Дааз в провереном месте
третье-пробку срочно проверить на сброс давления в системе или заменить пробку на заведомо исправную.
SS 220
Dranik писал(а):
...могу тебя огорчить родной щас ставят с завода не Дааз nea а контора Комплект ЛТД, эти радики у всех бегут кто тут на форуме точно от года до 3 лет в этом энтервале.
У меня стоял именно ДААЗ, но машину брал не новую, поэтому на 100% не буду утверждать, что он с завода стоял. Ну а Лузар... Теперь сколько проживет.
