zO_Om
Вычитал в интернете интересный совет по карбу:
если вдруг ваш карбюратор начнет хандрить - не торопитесь на сервис - попробуйте обойтись народным средством. Необходимо снять крышку воздушного фильтра и одной рукой прибавить обороты, повернув дроссельную заслонку, а другой, - наглухо закрыть отверстия диффузоров карбюратора, и открыть их только тогда, когда обороты упадут до холостого хода, затем, дав двигателю снова раскрутиться, повторить операцию. В результате всех этих манипуляций, резко возрастающее разряжение во впускном трубопроводе, распостраняясь по каналам карбюратора до жиклеров, очищает их вынося мелкие соринки.
Кто-нибудь пробовал ? Действительно помогает ?
Старик-Хаттабыч
Как я понял рукой повернуть заслонку?А дифузоры это где и что?Примерно скажи где эти дифузоры и как они выглядят?
limbo047
Мне на сервисе так пробовали. Если я правильно понял слесарь просто перекрыл нормальную подачу воздуха в карбюратор. При этом из глушителя пошел ах..енно черный дым, что я аж практически в штанишки наложил с перепугу.
zO_Om
Алихан
Имелось ввиду положить руку на две большие дырищи (1-я и 2-я камеры) Smile
SP099
Дифузоры это два больших отверстия в карбюраторе, ближе к лобовому стеклу дифузор первой камеры, соответственно дальше дифузор второй камеры. 8-)
_________________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
где стоят заслонки
Anatol_2115
Я так всегда делаю на изделие типа Нива, одной рукой резко поднимаешь обороты, другой (предварительно вооружившись чистой тряпкой, ладонью дыру не заткнёшь) перекрываешь воздух, за счет разрежения вся грязь всасывается в колектор, частенько помагает.
UBER
Помогало вроде...
Плохо только, что грязь в двигатель уносится.
Но если надо срочно пустить, то нормальная метода.
Но лучше снять карб и помыть карбклинером металические части, сняв все прокладки и диафрагмы.
