Chud писал(а):Паркет не хочу,в доме две зверюги,исцарапают,потом опять циклевать и лаком покрывать,гимор.Проще ламинат раз в несколько лет поменять,имхо.
Это очень правильное замечание , несмотря на то что многие считают ламинат г. , на сегодняшний день он пожалуй самый оптимальный вариант в плане практичности, цены и внешнего вида. А теперь несколько слов по существу. Что же брать?
1) Цена ламината 32 класса(офисный вариант по износостойкости) сейчас не такая уж и большая, в районе 400 р за квадрат. Потому лучше брать именно его. По толщине лучше брать не менее 8 мм. Для квартиры будет вполне оптимально, так чтобы он пролежал 10-15 лет как минимум, а не 5.
2) Обязательно брать ламинат из зеленой МДФ - она влагостойкая (я кусочек в воде сутки ради интереса отмачивал - ничегошеньки ему не стало) Ну и само собой если есть деревья в доме которые нужно опрыскивать или коты навроде капитана плинтуса которые "ссут под кресло" без этого никуда так как пол будет постоянно залит.
3) Не брать ламинат группы "кроно", которого кстати сейчас навалом и цена хорошая, но я слышал жалобы от людей на частые сколы покрытия.
4) Не брать клеевой ламинат. Гемороя много - толку мало Разобрать уже тоже нельзя. Защелки на ламинате всех марок в последние года постоянно совершенствуются и сейчас ничем не уступают по прочности соединения и толщине шва клеевому.
5) Обязательно хорошо отровнять стяжку, макимальный перепад на метр должен быть не более 2 мм.
6) Если с выравниванием стяжки все же есть проблемы, то обязательно использовать гель для швов. По сути это просто герметик, можно и на хорошей стяжке использовать. Но если стяжка неровная без геля ламинат будет потрескивать на швах когда по нему будешь ходить. Естественно долговечность покрытия в данном случае сильно сократиться(тоже самое к паркетной доске относится, даже более) Также те места , где предпологается полив растений , возле санузлов и тому подобное лучше собрать с герметиком.
7) По периметру стены обязательно оставить щель 1 см, иначе ламинат вспухнет.
8) Через ламинат нельзя крепить намертво полозья шкафов-купе и прочее по тем же причинам.
Вот пожалуй и все. Если учесть эти правила думаю останешься покрытием доволен. Если порекомендовать конкретную марку, могу порекомендовать свой. У меня ламинат tarkett-sommer. Таркет совместно с сомером построили 5 лет назад завод в германии и делают довольно неплохие покрытия. Я его брал со скидкой по цене 400 р за квадрат. Есть много других марок хорошего ламината, но он подороже будет.
