Высокий блондин
Собрался я поменять привов спидометра,открутил его от коробки ,снял,а вал сломанный Shocked Вытащил верхнюю часть,а нижняя ,зараза,упала вниз.(в коробку)Вытащить никак не удаётся.
Теперь побаиваюсь ездить,заклинит КПП Surprised и ...издец мне Angry
Как быть,или он не помешает коробке нормально работать?
У кого такое было,посоветуйте Confused
Ruzoff
8-) Не боись я пол года так каталси.
Проровёшся...
Кстатаи вопрос к знатокам, а что может случиться с КПП В таком случае? 8)
ChiToK
че ваще что-ли? ))))
тебе кпп надо разбирать и извлекать , так ездить однозначно нельзя.
Dudins
Вал железный? Если железный то осядет на магните в картере. Я когда коробку разбирал, так пару колец сломанных от гранат внутренних нашел. На магните висели.
Высокий блондин
Понятно,что достать его надо,вот только по работе машина нужна,хотел до выходных поездить-вот советуюсь.Люди говорят что по пол года катаются.Упала ведь не на шестеренки выбора передачь,а на(под)зацепление шрузов,там вроде как место есть.Но страшновато ехать,хотя пол дня уже отьездил Confused
