Страница 1 из 3
мим
брал свой комп еще в 2007, менял года полтора назад видюху (GTX250 что ли на 1 Гиг).
сейчас задолбал глючить - виснет еще на биосе, загружается черти с какого раза, то не видит внешний диск, то картридер и прочай куйня, - то ли вентилятор, то ли видеокарта погибает опять, то ли что-то там в железе, то ли что-то там в винде - не знаю.
вообщем если реанимировать не удасться - надо системный блок новый брать что ли.
комп нужен для:
- интернет;
- работа с фотографиями (этого реально не хватает);
- игры (в т.ч. по сети).
по процу - наверное интел, по видюхе - наверное Нвидеа.
есть 2 внешних диска на 250 Гиг и 1Тб, так что память не критичная.
блюрей всякие - не нужны.
накидайте конфигурацию, плз.
бюджет - до 30 тыр, в идеале вообще в 20 уложиться.
maxFZ20
в марте собрал
и7 950 + кулер термалтейк в1
6Г ддр3
560ти
700вт БП хороший
без корпуса
вышло 34, ща думаю в 30 уложишся
хватает для всего
мим
maxFZ20
что из этого видюха? wwow
rg-45
может БП поменять пора?
maxFZ20
560ти
GeForce GTX 560 Ti
мим
rg-45 писал(а):
БП
я ламер, не стесняйся расшифровывать Pardon
_Remus_
мим
Блок Петания... Pardon
Art_16R
моё имхо - лучше не брать топовые конфиги, ибо греются они сильно (что сказывается на ресурсе) и один фиг устаревают через пол года-год.
ну если конечно не играться в игры новые.
взять i5 со средней видюхой - года на 3 хватит, а потом опять на средний конфиг махнуть.
ЗЫ хотя если деньги из кармана высыпаются и хочется чтоб фото конвертилось не 27 а 21 секунду, то надо брать топовую Smile
maxFZ20
бери почти топ если деньги есть, ставиш все настройки на максимум и не паришся - agc ниже 80 не падает в принципе
нагрева нет - больше 50 градусов я в играх проц не видел при +30 в комнате
и5 переодически сильно сливает и7 + нету 3х канальной памяти при этом разница в цене небольшая
брать среднюю систему это и сейчас гимор с настройками игр и потом точно не потянет чтото новое. дешевеет все
ИМХО если деньги есть то брать по максимуму кроме совсем топовых свежих железок - хоть сейчас поиграеш нормально, года через 2-3 сменить
у мну база конвертицца теперь не 9 часов (С2Д 3,0) а 1 час 40 минут
Smile
мим
_Remus_ писал(а):
Блок Петания..
ааа...понял. может быть.
за топом не гонюсь.
maxFZ20 писал(а):
бери почти топ
ну так и есть, нужен уровень выше среднего. в 2007 году так и брал.
если бы глючность не задолбала - даже не задумывался бы о замене (за исключением моментов фотообработки РАВов)
_Remus_
мим
У тебя сейчас на базе интел и н-видиа системник собран?
Тогда я бы посомтрел в сторону амд и ати... Мой системник года 2005-2006. Все работает отлично, как-то начал шибко сильно гудеть, притормаживать. Прочистил хорошенько, пропылесосил, намазал новую термопасту и все нормуль. О кстати!!! Ты свой системник вообще давно открывал и пылесосил-чистил? И термопасту на проце хотя бы проверить, поди высохла давно вся, вот охлаждение и не справляется. Отсюда и глюки с тормозами. Ну и свеженькая винда нужна.
maxFZ20
вот мой, в марте был 34ххх р ща сильно дешевле уже
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC 7160
Жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.12 1830
Блок питания THERMALTAKE Toughpower W0105RE, 700Вт 2980
Мат. плата ASUS RAMPAGE III GENE LGA 1366, mATX, Ret 6930
Память CORSAIR XMS3 TR3X6G1333C7 DDR3- 3x 2Гб 2420
Процессор INTEL Core i7 950, LGA 1366 8170
Кулер THERMALTAKE V1 1390
итого 30880 на сегодня
maxFZ20
_Remus_
человек хочет новый копм чуть мощнее среднего
запусти стелкер зов припяти с 11 дирексом и поймеш что пылесосить не всегда помогает
_Remus_
maxFZ20
Pardon
maxFZ20
мим
а для начала понять что с твоим не получается? или он по скорости не устраивает?
как Ремус сказал пропылесось
поставь SpeedFan промониторь температуру под нагрузкой
посмотри температуру и напругу в биосе +5 и +12
отпишись по результатам Smile
мим
вчера пылесосил
это для меня уже на грани высшей математики Pardon
вчера вызывал специально обученного человека из фирмы, кот мне конфигурировала (принадлежит товарищу моему) но он не пришел
LambadA
maxFZ20 писал(а):
в марте собрал
6Г ддр3
560ти
700вт БП хороший
без корпуса
хватает для всего
Полностью поддерживаю, только проц бы я взял
Intel Core i7-2600K с куллером ZALMAN <CNPS11X Extreme>
Видяху однозначно 560Ti можно такую ZOTAC <GeForce GTX560Ti AMP! Edit.
пару планок Corsair XMS3 <CMX4GX3M1A1600C9> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800>
Блок питания Corsair <CMPSU-800GEU> 800W
Да мать можно ASUS P8P67 Deluxe rev3.0
Вот такая конфа ко мне едет, должна быть на следующей неделе. Поставлю туда Win7 x64 и будет нормуль.
мим
во что обошлась?
_Remus_
мим
Термопасту надо еще проверить на процессоре... lol1 Она еще вроде на чем-то там есть. НЕ помню. Но хотя бы на процессоре попробуй поменяй. Там ничего сложного.
LambadA
мим писал(а):
во что обошлась?
33058р брал через НИКС
maxFZ20
в биос ты вроде писал что заходиш, там ищи Hardware monitor - там будет напруга и температуры
программка совсем простая но очень полезная, ща вроде выерсия 4.40
ее просто поставить и запустить, она покажет температуру
maxFZ20
LambadA
я бы 1366 сокет посоветовал
и память 3х канальную
разницы в цене и нету особо а плюсы есть внутри процов
IlyichSPB
автор, определись с требованиями!
какие конкретно игры нужны? может проще и дешевле текущий комп починить? может там БП просто сдох? ну или мать?
ну там винду может переставить заодно... и всё
может 1000/2000р на новый БП/мать это всё, что нужно вложить?
GTS250 1gb потянет большинство игр, ну кроме совсем свежих и навороченныхSmile
ищи специалиста карочеSmile слесаря по компьютерам pst
мим
слушайте, а брать готовый в каком-нить эльдорадо, м-видео, медиамаркте и т.д. это будет дорого и бестолково? (от лицензионной винды я б не отказался кстати).
maxFZ20
вот в никсе ща набросал
№ Артикул Товар Кол-во Цена (у.е.) Стоимость (у.е.)
1 64390 CPU Intel Core i7-950 3.06 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366 1 шт. 287.00 287
2 102563 ASUS Rampage III Gene (RTL) LGA1366 <X58>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID MicroATX 6DDR-III 1 шт. 249.00 249
3 93136 Thermaltake <CL-P0548> V1 S1366/775/754/939/AM2/AM2+/AM3(16-24дБ,1300-2000об/мин,Cu+тепл.трубки) 1 шт. 46.90 46.9
4 98361 Corsair XMS3 <CMX6GX3M3A1333C9> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-10600> 1 шт. 69.00 69
5 111953 1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI MS-V238 N560GTX-Ti Twin Frozr II-OC (RTL) DualDVI+MiniHDMI+SLI <GeForce GTX560Ti> 1 шт. 265.00 265
6 85909 Блок питания Chieftec <APS-700C> 700W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management 1 шт. 113.00 113
Всего: 30279.06 руб.
Страница 1 из 3
