Алексей 1986
Люди добрые подскажите пожалуйста и не отправляйте в поиск в связи с низкой скоростью инета.Проблема заключается в том,что пропадают тормоза.после прокачки тормозов их хватает минут на 5.Тормозная жидкость не уходит.вакум рабочий.если машина стоит на ручнике,то после начала движения тормоза появляются и тормозят идеально но не долго.
za_k_on
Расскажи как пропадают тормоза. Педаль в пол уходит или её не продавить?
И как определился рабочий вакуумник?
Алексей 1986
и еще при покупке авто был заглушен зад тормозов.Я провел трубки,подключил и проездил год.Недавно поменял колодки.тормоза были.Может из-за такой же проблемы и был заглушен зад
Алексей 1986
вакуумник не так давно перебирал.менял все в нем.Тормозов в движении нету-как будто все трубки прокачки откручены.педаль ходит легко.Иногда при нажатии тормозов машину чуток уводит влево,как будто одно колесо пытается чуток тормозить
za_k_on
Если предположить, что система герметична и вакуумник в рабочем состоянии, то:
Или куча воздуха в системе, или ГТЦ на помойку.
KIB
Похоже на ГТЦ.
Если на стоящем авто нажимать педаль, в бачке ГТЦ хлюпает?
Последний раз редактировалось: KIB (09 Августа 2011 10:03), всего редактировалось 1 раз
Алексей 1986
тормоза прокачивал воздуха в них нету
Алексей 1986
жидкость в бачке хлюпает
Алексей 1986
А если ГТЦ на помойку,то почему после того как машина постоит на ручнике-тормоза появляются но не надолго
KIB
и педаль до пола легко ходит...
Точно ГТЦ.
Алексей 1986
и вот ещё что заметил.если резко нажать на тормоз,то тормоза есть.если плавно,то нету.Это точно ГТЦ?А то деньги просто так тратить не охота.вдруг он рабочий.
Алексей 1986
ГТЦ пока не менял,если это он,то в выходные пойду в магазин
KIB
если плавно,то нету
Так педаль до пола уходит при этом или нет?
Алексей 1986
вроде бы до конца,если я не ошибаюсь конечно
KIB
Ну уж определись точно.
Если не ошибаешься, то ГТЦ с очень большой вероятностью.
Ven-n
Манжеты в ГТЦ перепускают давление.
Менять лучше ГТЦ целиком, т.к. замена манжет, как показывает практика, помогает ненадолго.
Удачи.
