Dimorik
Так получилось что почти всю жизнь юзал электроплиты, а с газовыми сталкивался постольку поскольку.
Теперь вот юзаю газовую плиту(б/у), две конфорки работают неправильно, пламя какое то факельное(см. фото)
Сами конфорки снимал и чистил, не помогает. Говорят там внутри плиты какие то трубки надо чистить. Кто знает?
Попробую канеш сам разобраться и посмотреть че к чему, но вдруг проблема тривиальная.
Art_16R
плита шагренью покрашена, полирнуть бы Smile
Mihalych78
а давление газа нормальное?
Zibnow
На нижнем фото диск на конфорке криво лежит.
Последний раз редактировалось: Zibnow (09 Августа 2011 10:44), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
Сними конфовку, под ней жиклер, диаметр отверстия в нем должен соответствовать типу газа (балонный или магистральный) и мощности конфорки.
Сдается мне вкручены какие попало Smile
Dimorik
да, другая конфорка горит как надо.
Человек 1 писал(а):
На нижнем фото диск на комфорке криво лежит.
да я сто раз снимал/ставил по всякому, толку ноль
да там все стоковое, т.е. работало раньше норм. щас походу забилось просто...
снимал, там внутри пусто... надо фонариком чтоль посветить..
rg-45
там случаем регулировки подсоса воздуха нет?
OldFeld
правую комфорку покрути вокруг оси (саму нашлёпку) - там типа паза должно быть. Если в паз точно не воткнуть - будет пламя кривое как на фотке.
А вот на верхней фотке почему такой факел.. не могу понять
Mitiok
Конструктивно в некоторых плитах снятием конфорки не обойтись, нужно снимать верхнюю крышку. Там газаподводящие трубки на них ( под каждой конфоркой) накручены жиклеры, что то типо небольших латунных болтов с м-а-аленьким отверстием. Чистить только иголкой получится.
Dimorik
тоже читал что от пропорции воздуха и газа пламя зависит, но где регулировать - хз, визуально не видно вроде
в курсе, прям в пазы ставил, не решило
ага ,походу к этому идет
Mitiok
Да там пару болтиков открутить, правда обычно они поначалу туго идут, потому как жиром всяким загажены.
Dimorik
Mitiok
там кроме жиклеров есть какие нить трубки где воздух подается?
rg-45
еслиб было то увидел.на ноге комфорки окошко с накладкой.
нет.
jecson
сдергивай ручку там кран ,вот на нем есть что то типпа винта качества смеси....
Mitiok
Ога ROFL Прям щаз
jecson
Mitiok писал(а):
Ога ROFL Прям щаз
нишмишно supercool
покрайней мере на гефесте есть ,неделю назад теще регулировал,сдергиваешь ручку комфорки там винт под отвертку,убавляешь газ на комфорке до минимума и регулируешь винтом чтоб пламя чуть горело
Dimorik
Починил короче Smile
Снял крышку. Там под каждой конфоркой трубка, опускающаяся до жиклера. Вот регулируя зазор между жиклером и трубкой добился нормального пламени(от этого зазора зависит кол-во воздуха в смеси). Ну и еще прочистил от нагара там всё.
Тимыч
хорошая тема.
Может заодно кто вкурсе...
Горенье, по утрам очень долго не схватывает газ-контроль..ждать приходится по 10-15 секунд...вымораживает.....
Dimorik
это датчег, который в конфорке, не успевает быстро прогреться и пламя тухнет если ручку долго не держать?
хз даж теоретически как это можно исправить
Тимыч
Dimorik
да. Он...... cry
