Страница 2 из 3
мим
IlyichSPB писал(а):
может проще и дешевле текущий комп починить? может там БП просто сдох? ну или мать?...ищи специалиста кароче слесаря по компьютерам
мим писал(а):
если реанимировать не удасться
это в начальных условиях.
IlyichSPB писал(а):
GTS250 1gb
ну тянуть то она тянет, но в том же КОДеБлэкОПС по сети проц например работает на 100% нагрузки уже (судя по нортон360).
так что я думаю может расценивать это как повод апгрейднуться.
еще и громко он у меня работает гад.
Art_16R
мим писал(а):
слушайте, а брать готовый в каком-нить эльдорадо, м-видео, медиамаркте и т.д. это будет дорого и бестолково?
правильно написал - дорого и бестолково. ноунейм мать/память и левый бп радости в будущем доставят nea
хотя по конфигам и ценам бывает кажется что всё ок
мим
maxFZ20 писал(а):
в никсе
LambadA писал(а):
брал через НИКС
шо це таке?
ссылку дайте
maxFZ20
мим писал(а):
maxFZ20 писал(а):
в никсе
LambadA писал(а):
брал через НИКС
шо це таке?
ссылку дайте
www.nix.ru
я свой брал в Ситилинке
сэкономил тогда 3тр но ситилинк по россии не возит
LambadA
maxFZ20 писал(а):
LambadA
я бы 1366 сокет посоветовал
и память 3х канальную
разницы в цене и нету особо а плюсы есть внутри процов
Да по производительности Core i7-950 проигрывает 2600K, да и память работающая с 2600K побыстрее. Так что ИМХО будут ли плюсы или нет.... Я как запущу железку можно тесты сделать и сравнить.
maxFZ20
LambadA
кстати да, интересно
вынь 7 альт 64-бит
посмотрел параметры, занятный проц
мим
короче приходил специально обученный человек
мим писал(а):
виснет еще на биосе, загружается черти с какого раза
какой-то магичесакий аппарат с цифирками показал ошибку памяти. после протирки контактов памяти водкой "Империал" Pardon вроде стал загружаться нормально.
мим писал(а):
то не видит внешний диск, то картридер и прочай куйня
тут проблемы с виндой, порушенной видимо в свое время каким-то вирусом (даже служебные программы типа дефрагментации не дает запускать). надо переустанавливать. но так как на втором диске есть нормальная рабочай винда - делать этого не буду, скорее всего. ибо опять надо все программы, настройки, закладки и т.д. и т.п.
_Remus_
От жеж пилять у него еще и две винды на винте... lol1
мим
_Remus_ писал(а):
на винте...
причем каждая на своем lol1
Алексей 123
Для себя решил, что домашней системник для комфортного юзанья должен быть ТИХИМ!
После лазанья по профильным форумам собрал тихий, стабильный, шустрый и не дорогой системник. Все игры летают на максималке.
Брал в мае за 24 400, сейчас наверное дешевле
96066 Процессор Intel "Core i5-2400" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 5 116 руб.
98536 Кулер для процессора Socket115x GlacialTech "GlacialStars IceHut 1150Cu Silent (E)" 348 руб.
98242 Мат. плата Socket1155 MSI "H67MA-E45 (B3)" (iH67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, USB3.0, mATX) 3 178 руб.
77428 Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) 1 324 руб.
97073 Жесткий диск 1500ГБ Hitachi "Deskstar 7K3000 HDS723015BLA642" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) 2 244 руб.
96787 Видеокарта PCI-E 1024МБ MSI "N560GTX-TI Twin Frozr II/OC" (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) 7 657 руб.
94712 Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S19LBK", черный (SATA) 861 руб.
92745 Корпус Miditower Aerocool "Vs-9", ATX, черный (без БП) 1 595 руб.
89021 Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550S" ATX12V V2.0 (24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) 1 882 руб.
мим
это точно.
maxFZ20
Алексей 123
у меня видя такая же Smile тока питальник я 700вт взял
нада было хард грин серии брать на 5400 оборотов (тише и греецца меньше)
Алексей 123
Грин хороши для файлахранилища. Под систему они медленноваты.
Skiff
Автору написать бы цену в которую хочет уложиться.
На прошлой неделе купил за 17800 примерно, с лицензией х64 винды 7.
i3-2100
GTX550Ti
4 гига кингстон оперативка
500 гигов винчестер
500 ватт БП, пара доп кулеров в него, на корпус и на доп обдув винчестеров, там их три, со старого компа.
ГТА на высоких (не максимальных) настройках - летает. На максимальных, если резко крутить камерой, то запаздывает картинка, но не подвисает.
Art_16R
Алексей 123
вот норм конфа - в 20 ку уложится можно.
i3 не стоит имхо, больше для офиса оно. хотя от видяхи многое зависит)
Skiff
Art_16R
Мне парни со всех форумов как раз i3-2100 советовали в эти деньги, чтобы уложиться.
Я бы и i7 взял, но баблишка лишнего Pardon
p.s.
Автор! Вот тут поконфигурировать можно и цена сразу будет видна.
http://www.ulmart.ru/configurator.php
У меня вот такой был собран:
Персональный компьютер [на платформе Intel]/процессор Intel Core Проц - i3-2100, 3.10ГГц, 3МБ, LGA1155, BOX/
кулер Arctic Cooling Arctic Fan F8 PRO, 80x80x38 мм, для корпуса/
Видяха - 1024Mb PCI-E GTX550-TI DVI HDMI VGA [Palit GTX550-TI] Retail/
Винда - СОА Win Home Prem 7 32-bit/64-bit Russian/
Оператика -DDR3 4Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston
корпус - SuperPower Q3335 A2, black, черный, MiddleTower, ATX, 500 Вт, USB, AUDIO, 5.25"x3, 3.5"x8/
привод DVD±RW+CD/RW LG GH22NS70, SATA, OEM, черный/
мать - ASUS P8H61-M LX2(B3) Socket1155, H61, DDR3, mATX/
винт - 500 Gb, 7200rpm, 16Mb, Seagate Barracuda 7200.12 [ST3500413AS], с/н 22217172
Последний раз редактировалось: Skiff (09 Августа 2011 18:20), всего редактировалось 2 раз(а)
мим
мим писал(а):
бюджет - до 30 тыр, в идеале вообще в 20 уложиться.
lol1
Skiff
мим
ну сори, моя вечная проблема: не читаю пост до конца Smile
ну глянь конфигу у меня, на пост вверх, нормально вроде. даже в 18к укладывается.
мим
youth
мим
1. Напиши конфиг нынешнего компа.
2. Определись, для чего ты его хочешь менять(игры какие?)
3. Накуя тебе лицензионная винда? Тогда все проги надо лицензионные. Ты ж если ездишь на лысой каме не будешь покупать одну Ноикиан Wink
$@#Y@
да на i3 собирай, игры современные все идут, а по деньгам реально в 20ку уложится...
ваще вот конфы на любой вкус от самых бюджетных до топовых:
http://www.hardware-portal.net/comp_conf.php
asaw
б/у мак предлагали, не?
Surbet
мим
"Тихого" добиться просто: прежде всего просто пропылесось (в том числе на выдув), не поможет - поменяй вентиляторы, вполне возможно не работает ограничение скоростти и они всегда молотят "по полной".
asaw
Да, тут на работе недавно прикупили:
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz (Sandy Bridge, со встроенным ускорением видео, 4 ядра) с большим тихим кулером
Чипсет: H67
MemTotal: 8 GB
HDD: 500 GB
ИТОГО: 15 килорублей с НДС.
Hudoi
КА что в сторону Радеона никто не смотрит ?
Страница 2 из 3
