Adelko
Хас ездит чуть ли не на 12 степени и не жу жу. Доволен. ИМХО настройщики чета косячили. А то что всего лишь на пол корпуса вырывается - сам же знаешь что это зависит от многих факторов. Если не понравится снять череп и немного увеличить камеру сгорания всегда успеешь. А вот если че, то потом локти кусать будешь.
И вобще, другим ты советы в категоричной форме даешь вобще без тени сомнения, а свой мотор собирая мечешья туды сюды ))))))))
Дособиравывай давай уже, ждем недождемся )
mastervictor
Ars Longa писал(а):другим ты советы в категоричной форме даешь вобще без тени сомнения
Это Серый может!
И блок бы покрасил.если бы меньше головняков было!Это сто пудов!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):
И вобще, другим ты советы в категоричной форме даешь вобще без тени сомнения, а свой мотор собирая мечешья туды сюды )))))))) Дособиравывай давай уже, ждем недождемся )
Ну ты сравнил жопу с пальцем.
Ладно, я решил! Степень больше не трогаю. Будь что будет! Насчет ГБЦ ты прав. Выгрызть камеру всегда успеется!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я не вижу в этом смысла. Это не та деталь которая сильно влияет на внешний облик. Я даже корпус ГБЦ снаружи от грязи полностью не отмыл, т.к. на мойке все не вымылось а после мойки ковыряя эту грязь намусорил бы вовнутрь! Может быть отмою когда уже крышкой башку накрою, хотя тоже врядли. Геморроя и так хватает.
Adelko
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
mastervictor писал(а):Serg_x писал(а):Эт ты ты эту идею да пораньше подкинул
Она не нова,ее еще вроде ХАС описывал.
я так же делал от него научился
_08_brOther
Цитата:И вобще, другим ты советы в категоричной форме даешь вобще без тени сомнения, а свой мотор собирая мечешья туды сюды ))))))))
это так же как у врачей правило- близких -не лечить. такая же история и у серга. переживает чтобы все хорошо было. За других- не очень.
_08_brOther
у меня обЪем 1624
обЪем у серга 1616.
я его вздерну?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
_08_brOther писал(а):я его вздерну?
Да, но спеши пока у него все разобрано.
_08_brOther
а когда у серга все будет собрано, но не установлено. Тоже вздерну? ))
Serg_x писал(а): Выгрызть камеру всегда успеется!
Кстати, а скоко кубико можно выгрызть в 8ВЭ, по максимуму...???
Ну и куда грызть, если есть на шо глянуть...???
diimm
kazak1102 писал(а):Кстати, а скоко кубико можно выгрызть в 8ВЭ, по максимуму...???
Аааа эээ, дохрена
Очень много, пока згладишь косяки, кубика 4 можно легко снять
diimm писал(а):кубика 4 можно легко снять
Маловато...
С приоро-поршнями (16ВЭ) и головой 8ВЭ степень заоблачная, за 14... Больше 10,5 не хочется... И как быть...???
16ВЭ не предлагать... Потому и приоро-поршни, шо хочу 16ВЭ, но не всё сразу...
Adelko
2 прокладки ставь или медную (толстую). Но придется повозиться с отстройкой. И на 95 ездить придется. Проконсультируйся у Гы Гы. Он накрывал 16в поршний 8ой гбц. Правда приоропоршни это самый жесткий вариант. Может как у Сержа, СТИ выбрать?
Ars Longa писал(а):Может как у Сержа, СТИ выбрать?
Приходится рассматривать бюджетные варианты...
Гы Гы, думаю, скажет чё-нить, ежели нарисуется...???
2 прокладки стоковых и выгрызть кубика 4, получается под 11... Многовато, да и 2 прокладки не вариант... Может выдавить... Медных, думаю, не найду... Да и не слышали у нас о них... Делать их надо... Мож и вариант... При наличии материала, сделать не проблема... Нужно 3,5 мм, по прикидкам на скорую...
Ars Longa писал(а): И на 95 ездить придется.
На нём и езжу...
Петрович, там можно выгрести докуя, думаю вполне реально будет довести до нормальной степени. У меня была ситуация, я обработал камеры предварительно, нарезал ухо, ступеньки снял, отдал на фрезеровку... и мне походу срезали больше чем нужно, там что то около 14 кубов получилось (это в запиленой камере!), в итоге я пропилил до 19.4. А если завихритель убрал бы, так еще куба 3 точно можно было снять.
Вот это уже несколько утешает...
Ещё бы разобраться с оптимальной формой камеры на 8ВЭ, если грызть до 10 кубиков...
Adelko
А вобще все таки я считаю что не нужно это кроилово. Закупайся потихоньку запчастями для 16в. А потом пересобери нормально. Только нужно ли это? Я б второй раз не делал. Лучше б в кузов/салон/подвеску вложился.
Ars Longa писал(а): Закупайся потихоньку запчастями для 16в.
Так не получится, скорей всего...
Деньги в кузов, потом низ делать (годы берут своё, хотя и нет признаков), а перед низом, голову, которая просится... Вот, шоб 2 раза низ не делать, к нему голову 8ВЭ подготовить (есть вроде литьё халявное)...
А так как я на карбах дёрнутый, то на 16ВЭ просто так не перейдёшь... К голове впуск.коллектор сваять под СV-carb, но сам карб откатать на проверенном варианте с 8ВЭ тоже не помешает...
Короче, есть чем заниматься до наступления пенсионного возраста, да и потом тоже...
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
гонял 2 паранит прокладки - пробило сж 11.4
потом гонял паранит+приора прокладка - ездило довольно долго, сж 12.1
могу предположить паранит+приора+паранит будет езидть, но внимательно тянуть голову))
ГЫ-ГЫ
Спасибо, учту... Паранит, ты имеешь ввиду сток-прокладки...???
ГЫ-ГЫ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вчера купил кольца. Взял Kolbelshmidt. Применяемость - Audi 80/100/A4/A6/A8, VW Golf, Passat. Размер 82.5, толщина колец 1.2/1.5/2.0. Маслосъемное кольцо цельное. Стоимость - 585 рублей за комплект на один цилиндр.
Одевать такие кольца намного проще чем стоковые толстые. Собственно вчера же запихнул поршни в блок.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Парни, как думаете, ничего что один болт шатуна потянулся несколько больше чем другие? Затягивал динамометром но видать он не очень точный. По приоробукварю момент 43-53 Н*м. У меня стрелка чутка не дошла до 50 Н*м. Один из всех болтов я докрутил примерно на лишнюю четверть оборота, и все это время момент затяжки оставался неизменным. Потом, когда я понял что болты тянутся, и сколько при этом показывает стрелка, стал затягивать аккуратнее, и остальные болты не так сильно перетягивал, все затянул ровно до предела текучести.
Последний раз редактировалось: Serg_x (10 Августа 2011 10:47), всего редактировалось 1 раз
diimm
Ничё страшного, у меня такая же херня получилась, ездит усё
Один болт ваще на 30 затянул потом сорвал шлицы на болте ничяйно, не доконца головку вставил
