drive1
Педаль тормаза возвращается медленно в своё положение. Вылазишь из машины смотришь на стопы а они горят, проходит секунд 5 тухнут.
GVG
i_surkov
У меня машинка в сентябре 2007 года сделана. Та-ж фигня с завода пришла....
Поменял по гарантии ВУТ (вакуумник) - все прошло.
Значит бракованная партия вакуумников вышла на осень 2007г. ВАЗу отзыв надо было-б делатьпо идее. С тормозами не шутят...
Проверить ВУТ или нет - легко. При заглушенном двигателе несколько раз нажимать на педаль пока не станет твердой. Если возвращается быстро - ВУТ - 100%. Если стоп горит и дальше то где-то в педальке собака порылась (вряд-ли).
У меня еще была фигня: если обороты больше 3000, то коляска сама тормозила и педаль фиг назад возвращалась - оставалась нажатой.
Ездить было интересно....
drive1
тежело ли менять ВУТ самому? потом придется тормоза прокачивать? Стоит дорого?
_bill
не очень, но нужно время.
нет
drive1 писал(а):
Стоит дорого?
я брал год назад за 800 руб ВУТ, за установку просили 1200.
drive1
Никак руки не дожодят до решения этой проблемы, с выходные хочу разобраться. Думаю проблема в тормозной жидкости.
Скорость возврата педали зависит от температуры, т.е. чем холоднее на улице тем медленнее педаль возвращается, при + возвращается сразу, а при - 5 медленно, при -10 вообще долго Shocked
Хочу поменять тормозную жидкость что ещё заодно посмотреть?
Dacent
Как это так? Shocked Тебе чё туда воды из под крана налили. Ты лучше сначало попробуй сделать, что тут советывали, тем более похожую проблему описали, а потом уже делай выводы.
Ганс
+1.
Тормозуха точно не причом.
Менять ее не советую. А то потом полетят темы типа чо-то потекло, чо-то не качаеццо, не тормозиццо. Всему свое время- успеешь исчо нахарицо.
:-D
drive1
Да мне тут что посоветовали уже пробовал, на заглушенной машине понажимал педал тормоза, педаль возвращается так же. А что за тормазуха залита я бес понятия, т.к. после покупки авто я неменял торм жидкость.
Хотелось прост узнать куда ещё посмотреть раз уж тормазуху сливать собрался?
Dacent
Пробег какой?
drive1
пробег если нескрутили то 96 тыщ.
А что тогда делать? так оставлять нельзя
Ганс
ВУТ , ГТЦ. Кстати ежели последний менять придеццо - вот и повод для замены всей жидкости.
Chi
100% вакуумник, такие симптомы только у него могут проявляться, проблема- на морозе он просто дубеет, когда прогревается, то по идее должно быть все нормально
меняй вакуумник
Dacent
Спрошу в догонку: поменял ВУТ, ГТЦ, все тормозные цилиндры, колдуна, тормозуху, короче все кроме барабанов! И... тормоза не стали лучше (ну может чуть-чуть) и спустя неделю - стала медленно возвращаться педаль тормоза... Подскажите - что нужно сделать с педалью, и почему тормоза не стали лучше?
Xplane
Блин на второй машине, десятке такая же фигня, причем после замены ВУТа
серж2112
KIB
Скорее всего виноват ВУТ, точнее клапан его, который внутри ВУТ.
Вот, почитать на досуге приинцип работы http://www.auto-grad.biz/statya_1.html
Он не полностью срабатывает. Почему - это другой вопрос. Может длина штока не отрегулирована. А может и другое что. Пусть спецы подскажут.
