Vladzero
Доброго времени суток.Просьба ни пинать.Суть вопроса в следующем:
Поставил калужский трёх уровневый РН,втягивающее перестало срабатывать должным образом (т.е. защелкало как при "посаженном" АКБ) Возвращаю старый (стандартный) РН,всё работает отлично.Если кто сталкивался с подобным-просьба отписаться.Заранее спасибо.С уважением ко всем участникам форума Vladzero.
ПавелР
Странно,а где связь между РН и втягивающим?
А работает-ли новый РН? Может незаряд идёт,и через некоторое время старенькое втяг. несправляется
Волёдя
Привет земляк! Опишу свою ситуацию,было один в один как у тебя,достал стартер,держа в руках включил-не трещит без нагрузки. Взял запасной у друга поставил проверить. Все отлично! Значит дело в стартере! Разобрал и ахнул-весь сухой,без намека на смазку,плюсовые щетки встали боком,потом видимо,совсем отвалились,а работал только за счет проводков,оставшихся от них,коллектор подгорел немного,но наждачка творит чудеса. И вот это,что осталось от него еще заводило машину даже в -30 этой зимой. Так что ключ на 15 тебе в помощь Smile
Vladzero
Да в том то и прикол-ставлю старое РН (больше 13.8 не даёт)стартер крутит чудесно,ставлю новой РН втягивающее щелкает как пулемёт машину не могу завести(напряжение на БК на не заведённом дв.12.3) Связи стартера и РН не вижу абсолютно ни какой-но трабл имеет место.А в 21120 случайно нет защиты стартера ? Может косяк в ней?
Bizz
у меня гена 9402.3701. поставил рн для 94.3701. начались такие же фокусы.
так что рн не для твоего гены.
KIB
Генератор не выдает требуемое напряжение - либо РН неисправен, либо подключил его неправильно, либо не подходит к твоему гене.
Вобщем проверяй.
Mostmajor
Так напряжение же 12.3В на НЕ заведенном двигателе, а не на рабочем. Попробуй завести двигатель со старым генератором и с отключенным проводом который 1 штекерный. Если не заводится то скорей всего защита стартера стоит.
Если с новым РН напряжение выше 13.6В на горячую, то нормально всё. Никакого не подходит быть не должно.
Летом и 11В достаточно, чтоб мотор завёлся.
serega-21124
Есть защита стартера в виде дополнительной релюхи, которая розрывает плюс на втягивающее и запитывается от РН. Посмотри может оно у тебя стоит.
Волёдя
не забудь отписаться,как все закончится,интересно. Много людей знаю с такой-же проблемой. Smile
Vladzero
Сегодня буду "рыть" до посинения пока не найду причину..
JIE3KO
достаточно даже 9В, на себе проверял, у меня аккум сдохший, кстати тоже стоит РН с переключателем и таже проблема с запуском,но я все таки в своем случае грешу на аккум, хотя с отвертки заводится на ура, даже при 9 вольтах
Bizz
Vladzero
бесполезно. регулятор тебе не подходит.я проходил это.
Vladzero
Bizz писал(а):
Vladzero
+1000%-я это понял поменяв 3-ри штуки,результат один и тот же.Так вот вопрос к электрикам,почему это происходит (вероятно падение напряжения в цепи питания втягивающего реле) и как это вылечить...
Leksei
Возможно РН неисправный или не к тому генератору. Как без фоток и тестера разберешься.
Leksei
В мурзилке есть - как проверить РН.
AMAROCK
Защита стартера по каманде ЭБУ.
Может поможет чем. У меня был немного другой трабл. Решил подойти к вопросу кардинально.
Vladzero
Подводим итоги:1.Защита стартера не причём.
2.РН-исправен.(поменял три штуки, все проверял по методу указанному выше)
3.Зачистил все контакты задействованные в цепи АКБ,РН,Замок зажигания,ЧЯ
Вывод печален-цифра 02 в маркировке моего гены делает невозможным установку данного девайса...жаль возможность регулировать напряжение простым переключением тумблера мне очень была нужна.
