prok
Добрый день!
ВАЗ 21099, 1996, 1.5, карб.
Ситуация в следующем. При выключенном зажигании и включенной кнопке ближнего света (габарита) горит только только правая фара.
При включенном зажигании в аналогичной ситуации горят обе фары, но левая фара горит дальним светом. В чем может быть проблема ?
Лампы и предохранители нормальные.
Спасибо.
Wanderlust
реле. без зажигания фары не должны гореть.
SS 220
Так если реле залипло, то обе фары должны гореть, оно же одно. Скорее всего ЧЯ надо инспектировать.
prok
А как народ вечером забывает выключить фары, а утром "танцует" вокруг машины с разряженным аакумулятором ?
nedvik
габариты должны гореть
тоже попался так-когда этот таз купил
предыдущему хозяину было в лом лампу менять и он разьем на ней кверху ногами поставил
100% Good
nedvik правильно ответил.
Остаются включенными габариты,а они потребляют около 3 ампер,значит за 15 часов съедят 45 а/ч,то есть всю энергию АКБ,
ведь она на авто выше 80% не заряжается.
Wanderlust
Уточню - без зажигания головные фары гореть не должны. Габариты включаются кнопкой, и отключаются ей же. При включенных гарабитах можно включить ПТФ, которые отключатся при выключении габаритов или отключении их кнопкой. При включенных гарабитах и ПТФ можно включить кнопкой задние ПТф.
pashu86
массы в фарах надо смотреть, вдруг оплавились...
