Страница 2 из 2
RoN
Andre2115 писал(а):
там с правой стороны все разбирать нужно. или слева, как у фокуса?
У ног пассажира.
Makc писал(а):
На трёшке не так?
Неа не так. Там целая процедура Smile Причем жутко не удобная.
Там бардачек снять надо, потом щит с предохранителями полностью вытащить. Потом сбоку там колдовать, откручиваться всякую мишуру, и только после этого доберешся до фильтров. Вытащить их вроде легко, а засунуть первый раз у меня получилось только после 40-ка минут мучений. Хотя второй раз когда менял, засунулось быстро. Smile
Из-за сложной и неудобной процедуры замены салонника многие ОД забивают на эту хрень и не делают) Поэтому я и спросил насчет того, что уверен ли автор что ему фильтр поменяли?! А если сам делал то зачед. Smile
ilya59
я не снимал.... и так нормально , только
но со снятым барадачком удобней Wink
Страница 2 из 2
