Aladanir
Ваз 21063, карб, недавно появился странный звук, есть только на 2 и 3 передаче, если на них педальку в пол относительно, ну для разгона, появляется где то под коробкой, то ли даже сзади машины, не могу точно определить, звук, хруст чтоли, похожий как будто шрузы у зубил хрустят, если разгонятся медленно еле еле надавливая на педаль газа, то звука такого нет, на 1 и 4 передаче, хоть как газуй, звука нет.... что это может быть ?
Aladanir
Neonl
При страгивании на 1й передаче нет ли звона с ударом?
Хотя если бы крестовина, то тогда должна быть вибрация.
Раз только на 2й и 3й передаче, то скажи как они включаются у тебя? Легко или с натугом?
Aladanir
На днях прослушал, на 2 тоже нету, такой звук только на 3 передаче, и при любой интенсивности разгона.... на остальных передачах нет такого, всё ок.... скорости все втыкаются без проблем, легко и чётко, вибраций и звуков никаких нет ни на 1, ни на других... всё нормально... лишь на 3 передаче хруст какойто постоянный... но не сильный, но едет также как и всегда.... на остальных такого нету
