Страница 2 из 2
-ZAN-
Т.е. если я беру ГП 4.1 то с ней уже идет вторичный вал 083?
Во сколько тогда встанут все эти шестерни, подшипники и пр. + работа? или сбор вторичного вала входит в понятие - сбор/разбор кпп?
ЗЫ
Спасибо, что не лень отвечать.
-ZAN-
Пообщался с местным спортсменом
Значит так. В продаже есть некий комплект для переделки десяточной коробки в 083 стоимостью 500 руб. По его словам, опять же, шестерни с десяточного вала ставятся на вал 083.
эни комментс?
SH
v00d00 писал(а):
adav писал(а):
v00d00 писал(а):
на 8В 3.7 или 3.9
а как узнать, какая пара стоит на машине? (не разбирая коробку)
неразбирая никак, можно прикинуть по зависимости скорость/обороты.
Еще когда на восьмерке брал коробку "с переборки", то при покупке мне искали 3.9. Насколько помню выкручивали маслозаливную или сливную пробку на кпп и там как раз видна ГП. И на ней выбито количество зубов - цифрой 16,17.
ps. Может это они сами выбивали или например продовцы так делают, чтоб не перепутать.
X-POWER
Хотите узнать какая у вас пара в КП, не поленитесь посмотреть и посчитать
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
что будет от установки того или иного ряда и пары...найдёте там же.
Страница 2 из 2
