Единственное, что настророжило, параметры схождения заднего моста.
Мост слегка развёрнут относительно продольной оси по часовой стрелке - левое колесо вперёд , правое назад .
Возможные причины ....
Разбиты втулки реактивныштанг .
Погнуты продольные штанги (слева)
Погнут кронштейн (на кузове) крепления поперечной штанги .
Поречная штанга длиней нормы ... сейчас в запчастях сплош и рядом , разбег плюс-минус сатиметр (а то и больше) .
По предку ...
Посмотри и сравни длину рулевых тяг (по центрам нижних крышек) , должны быть одинаковой длины (справа и слева) , разбег по длине не должен превышать 2 - 3 мм .
Если больше - пусть крутят и выравнивают ... и не важно как при этом встанет руль - потом перекинешь по шлицам как надо .
Если на передке тяги разной длины - будет тянуть не зависимо от того , что углы установки колёс (сход - развал) в идеале в положении "руль прямо" .
А причина может быть в установке увеличенных проставок под задние пружины?
А распечатка (сход развал) уже с проставками ?
Да.
Слева(сзади) значительный отрицательный развал - возможно погнут чулок моста , но я бы не паниковал и проверил состояние подшипника полуоси .
В принципе если не ест резину с внутренней стороны , не гудит , не шумит - жить можно .
В конце торможения выворачивает руль влево, а при притормаживании на скорости едит почти прямо.
посмотрел передний левый суппорт. Поршеньки не заклинивают.
А вообще, машина иногда едит прямо, а потом резко влево.
Без торможения ... накатом , в натяг ?
Смотри подшипники слева ...
передней ступицы - пережаты , отсутствует (вытекла) смазка .
менять буду однозначно.
Зрительно, когда сидишь в машине, кажется что машина завалена совсем чуть-чуть на левую сторону
а она падла все равно влево....
Мост слегка развёрнут (не очень критично) относительно продольной оси по часовой стрелке - левое колесо вперёд , правое назад - может быть причиной увода
Разбиты втулки реактивных штанг .
Поперечная штанга длиней нормы ...
