Mihaspb86
Итак, добрый вечер.
Имеется ВАЗ 21093 инж.
Зажигание включается само по себе(не стартер), то есть вся приборка работает, уровень бенза датчики и т.д., вследствие чего сел на днях аккум и пришлось ехать на работу своим ходом, а так же машина не глохнет с ключа зажигания, ключ в руках, а машина заведена) сигналка тут не при чем.
Ребят подскажите где искать проблему пожалуйста! Спасибо.
Andrew White
Mihaspb86
Начни с замка зажигания.
А ваще электрика это такой долгий и сложный процесс. Если сам плохо понимаешь, то можешь и не осилить. Тут надо человека с головой электрической на плечах...
Разъедини 8-ми контактную колодку от замка зажигания,если выключится - меняй контактную группу замка. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1533.jpg
Mihaspb86
Спасибо, сегодня попробую.
Mihaspb86
Проверил. При разъдинении этой колодки машина глохнет, но зажигание остается включенным. Какие будут соображения по этому поводу?
J_rockiN
Реле зажигания, как вариант.
