m104
Как проверить ромашки?
Пробег 56000, на неровной дороге приходиться ловить. На ровно идет нормально. Еще при разгоне и торможении уводит то вправо то влево.
Шаровые, наконечники, стойки, опорники новые. Рейка без люфта. Ступичные без шума и люфта. Беспокоит вот что, при затяжке колесных болтов, колеса болтаются как студень. Подозреваю что ромашки. Крабы в норме, ромашки с виду тоже. Затянуто хорошо. Может быть такое что с виду ромашки нормальные, а не держат?
Evo15
мои ромашки за 80 тысяч пробега тоже с виду нормальные были,а когда сняли рычаги то одна выпала,а остальные пришлось выбивать.Я не думаю что из-за ромашек колесо ходуном может так ходить темболее при таком пробеге Pardon
Андрей 57 rus
саленты крабов смотри
Или они,или сайлентблок нижнего рычага.
Не исключено,но от них меньше водит,чем от рычажных.
m104
ясно спасибо, буду менять на желтые резинки
