Кир-кук
Всем - физкульт-привет Drinks or Beer
Эта шляпа присутствует с самой покупки этого оптомобиля,
те - с пробега 50ткм. Сейчас - 201ткм.
Попытаюсь донести....
Гул идёт при наборе оборотов, с возрастающей силой с 2000 до 6000.
Это не КПП. Мотор - делался, и ещё раз перебирался после того.
Не он.
Не помпа, не ролики... нуплять и не ремень - 100%.
Не трогал только ШРУСы и подушки двигла....
Всё это только при движении, под капотом, на стоячем авто,- звукофф нет.
Такое впечатление, что двиг либо смещается, либо идёт нагруз на правый привод.
Выипло, кароч... supercool
Кто что-то подобное имел удоволствие слышать bboyan ???
Mihalych78
мож че нить в резонанс попадает?
pavel74
Ступичный подшипник?
Кир-кук
НуИчёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё 63 ??????????????????
Менял на 100ткм - не оно. Даже ГУР поставил на 175ткм - НЕТ Razz
Дамадже инкорпорейтед lol1 lol1 lol1
Ниутоплю этот таз пока цуку не вылечу bboyan bboyan bboyan
pavel74
Вывешивай колесо, крути и слушай - щупай чего гудит - резонирует.
nestor
Ты столько уже сделал,думаю махнуть шрус скорей всего внутренний для тебя проблем не составит. При условии конечно что в коробке всё нормально.
Mihalych78
ветер в вентилируемом дицке завывает? ROFL
Кир-кук
я бы махнул, но остатки мозга говорят, щё это не ШРУС cry
ШРУС бы гудел, как и ступичный - от скорости, а у меня - от оборотов двигателя Good
За 4 года штатная КПП снималась и менялась на тюненую раза 3 supercool
Xplane
А вывесить переднии колеса и послушать? supercool
Когда у самого было биение руля на 100-110 км/ч, вывесил перед, один газовал, а я смотрел - правое колесо колбасило не подецки. Оказалась балансировка на 40г была разбалансирована.
Так что ставь на пеньки и смотри/слушай Wink , так удобнее будет найти причину
nedvik
Мож о защиты картера касается? Я защиту подмял как то, при наборе оборотов под нагрузкой начинался гул Pardon
VicLis
Дык гена мозг ипет,я так думаю.Перебирал ли,подшипнички там,то да се...не? supercool
Ганс
Кстати, очень может быть! gpn или...ремень генератора.
Ибо у себя после замены ремня гены заметил стуки, похожие на стук клапана ( у меня 21124 с гидриками), с увеличением оборотов - частота звука тоже увеличивалась соответственно. Снял ремень - завел - тишина.
Поменял на другой - все гуд. Тишь да Гладь Smile
JDex
Кир-кук
Скидывай ремень с гены говори че слышишь))) мож геннадий гудит
не сам ремень гудит так как я даже и не знаю сколько раз он менялся за 200к
Кир-кук
Да подкидывал я другие генераторы, когда с зарядкой мучился...
И ремень... до ГУРа стоял простой, с ГУРом свой встал.
Визуально - не видно касаний.
На КПП стоит доп.опора от 8кл, у двигла смещений практически нет supercool
Вот только этого я ещё не делал Smile
хотя, без нагрузки может и не дать того гула lol1 lol1 lol1
Сергио
Эээ..., мож Гур шумит? Pardon
Xplane
А ты всет ки попробуй Wink
webmines
Кир-кук
он у тя ТОЛЬКО на ходу или как? и ваще на шшо ентот гул похож? может суппорт подклинивает? привода проверь мож где пыльник рваный... Это таз hehe как говорят в ветке тюнинга - закон трех неисправностей hehe
zlexx
Кир-кук
А в самой КПП как с подшипником?
И вот еще , из курьезов.
Проверь вал правого ШРУСа, может слегка кривой? supercool
Mihalych78
кстати да
изобрази гул ROFL
Владимиръ Владимирович
исчо ты про опорные подшипники забыл - я как то по оказии подкладывал резинки под резиновый буфер - так приход значительный ощутил, аж опешил. Ну и подушки двигателя на хорошие замени. Красные резинки СС-20 на пружины. Будешь себе внушать что ты почти на иномарке.
kotmu
Кир-кук
может тупо скинуть капот и покататься на моторе сидя/лежа?
Xplane
kotmu писал(а):
Кир-кук
pst
Газовать будешь, дергая за тросик дросельной заслонки hehe
Осталось решить как тормозить и рулить 63
Кир-кук
изобрази гул
слышал как котёл кипит ???
Вот что-то подобное, только реагирует на добавление и снижение оборотов.
В ПХХ недовольно так бурлит, типа, Вася, открой гашетко, нивидишь читоле - задыхаюсь hehe
Кароч, советы канеш, заепца вы даёте lsgn
но радует только одно - последнее время гул стал прогрессировать.
Скоро что-нить отвалиццо нна gpn
Может это выпуск ???
Мне резонатор в прошлом году подваривали - задняя крышка отошла по сварке.
А вот давеча менял тросы ручника, завёл...,
звук в задней части резонатора - просто песня - реально поёт в бухтение ROFL
Жаль, некому было погазовать, чтоб я в яме послушал supercool
Этот Универсал-нержа паходу реальный прямоток.
Во, цуки, коммерсы - щё подкидывают нормальным стоковым пацанам 63
Xplane
Кир-кук, есчо как вариант прокладка на выпускном колекторе supercool
Merain
Больше похоже на то!
А на нейтралке при движении тоже гул (с выжатым сцеплением или с выключенной передачей)?
