Страница 2 из 2
temych_p
Gloom писал(а):
снять радиаторную решетку, под ней 2 болта держащих бампер.
приоткрутить, и дернуть бампер наружу.
а 6 гаек снизу бампера?
Dron_spb
Их не трогать, открутив пару верхних и дернув бампер он выйдет сверху сантима на 3-4, этого достаточно, придерживаешь бампер оттянутым и спокойно достаешь ресничку.
Ажур
С этой точки зрения да, если не хочется искать, то проще купить в автомаге. Просто я использую этот герметик в строительно-монтажных делах, специально проводил маркетинг в области герметиков и потом применил опыт для вклеивания автостекол. Он также хорошо держит пластиковые молдинги(на Нексиях постоянно отклеиваются от жары).
bxmax
Хе хе!
А у меня стекло на зажимах! Меняйте фары на Вошь Smile
У кого то они еще есть?
Gloom
у боьшинства Wink
romdn
Gloom писал(а):
небольшая отвертка TORX?
Если машина 2008г. с чёрной накладкой сверху над фарой и фары AL.
* Снимаешь чёрную накладку, открутив 3 болта.
* Г-образным ключом TORX откручиваешь почти запросто "поворотник". После этого у меня три поворотника легко вынимались (два родных с трещинами на рассеивателе и один новый). Но один новый поворотник, криво собранный на заводе AL, плохо вынимался, поэтому приходилось болты фары слегка открутить.
* Снимаешь решётку радиатора. Откручиваешь все остальные болты фары.
* Вытаскиваешь фару, не трогая бампер и ресничку.
P.S. Кажется, ресничку надо снимать, но она уже легко поддаётся без поворотника.
Kogor
Ажур писал(а):
Адгезия у него очень хорошая, застывает намертво, ножом замучаешься срезать.
А потом через некоторое время снова колется стекло... cry
Ажур писал(а):
Герметик профессиональный, строительный, в хозяйственных магазинах и автозапчастях не продается. Купить можно в офисах продаж фирмы, поискав по интернету.
Самому себе гемор искать. hehe hehe
Страница 2 из 2
