Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Здраствуйте, Многоуважаемые!
1,5 месяца назад перебрали голову (дымила не только по утрам).
Вроде встало всё на свои места и вот буквально на этой неделе заметил опять дым и конденсат, но только на холодной, когда доезжаю до работы вроде ни чего этого нету.
З.Ы. Масло не уходит, тосол уходит, но из другого места.
При переборке головы сказали что распредвал приказал долго жить...
Лёха198
Тритонио
в прошлые выходные встал на ремонт с такой бедой. кольцам хана. свечки глядел кстати?
Тритонио писал(а): дым и конденсат, но только на холодной
Конденсат и должен быть после продолжительной стоянки,пока выхлопная система не прогреется,особенно по утрам и повышенной влажности воздуха - даже капли воды будут из выхлопной вылетать.
Лёха198
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Тритонио, ты точно уверен что дымит - может это пар?
Проверь свечи - масла быть не должно.
Дым проверь на прогретой машине с товарищем - дай поработать на холостых продолжительное время, потом один смотрит, а второй пару раз газанет - если машина "дымит" по причине попадания в цилиндры масла, то сразу увидишь облако...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Dusk писал(а):Дым проверь на прогретой машине с товарищем - дай поработать на холостых продолжительное время, потом один смотрит, а второй пару раз газанет - если машина "дымит" по причине попадания в цилиндры масла, то сразу увидишь облако...
После установки новой банки делал такую проверку : при нажатие на газ выходил сизый дым,как выхлоп зимой.Ката нет,может из-за этого?
При попадание масла дым должен быть синеватый вроде и вонять жженым маслом?
Лёха198
projectX писал(а):Ката нет,может из-за этого?
он тут ни при чем
projectX писал(а):При попадание масла дым должен быть синеватый вроде
сизый
projectX писал(а):вонять жженым маслом
именно! как от мотоцикла, только вонь противнее. и естесна жор масла
Тритонио
Лёха198 писал(а):свечки глядел кстати?
Посмотрю.
т808 писал(а):Конденсат и должен быть после продолжительной стоянки,пока выхлопная система не прогреется,особенно по утрам и повышенной влажности воздуха - даже капли воды будут из выхлопной вылетать.
Я тоже так думаю, появилось когда дожди пошли, при жаре ткого не было.
Лёха198 писал(а):а дым цвета какого?
Белый, и плюётся жидкостью помимо капель капающих.
Проверю, без товарища дыма нет.
Лёха198
а это антифриз.
сизый - масло
Тритонио писал(а):Белый, и плюётся жидкостью помимо капель капающих.
Подставь ладонь,потом капли лизнешь.
Без вкуса - конденсат.
Сладкий - антифриз.
НО
Тритонио писал(а): появилось когда дожди пошли, при жаре ткого не было.
Значит скорее всего - конденсат.
Если он есть,то это признак хорошо отрегулированного двигателя.Полное сгорание смеси.
К сведению
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=11888.0
Подобная тема была и у нас.
Dusk
Согласен с т808 - скорее всего конденсат и это причина качественного сгорания топлива...
Тритонио
Вроде погодка налаживается, вот и посмотрю.
Вопрос:
При жаркой погоде, при перегазовке на месте, с товарищем должен быть дымок?
ЭД*
По утрам(особенно когда влажно)тоже парит как паровоз!)) В сухую жаркую погоду вроде не парит. Так как я точно знаю что это пар-конденсат-H2O ,то вообще не парюсь! После прогрева(или 5-10 мин. езды) пар пропадает! С глушака тоже вода брызжет!
Осталось придумать систему сбора конденсата,с последующей её фильтрацией и перегонкой в бачок омывателя! (зачем добру пропадать!)
Dusk
Тритонио писал(а):Вопрос:
На прогретой машине - нет...
Valeraz
Авто: 2114
Забей
ЭД* писал(а):Осталось придумать систему сбора конденсата,с последующей её фильтрацией и перегонкой в бачок омывателя! (зачем добру пропадать!)
В жару до лампочки... А вот в ненастье -
Экономия на омывайках...
Dusk писал(а):На прогретой машине - нет...
Забей... У меня всегда так...
т808 писал(а):Если он есть,то это признак хорошо отрегулированного двигателя.Полное сгорание смеси.
Значит мой двиг капиталиться не желает... ТТТ...
Тритонио
Всем спасибо, усё нормально.
Погода была виновницей...
Dusk
Тритонио, а ты волновался
Тритонио
Dusk
Конечно волновался, дымила до этого, а мне говорили мороз, холод и всякую другую ахинею, потом попал на переборку головы...
