Страница 1 из 3
Sergun2114
Сменили третий раз сальник распредвала и он всё равно бежит. Похоже бежит по рабочей кромке сальника. Сам сальник посажен на герметик.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Думается не достаточная чистота обработки поверхности РВ по которой работает сальник.
nestor
Попробуй изменить его посадочное положение. Ну можно попробывать пружинку укоротить,если не поможет. Точно по рабочей?
я уже с десяток сменил Pardon
неверно, скорее всего бежит из под самого сальника, постмотри внимательно так и будет.
толку от этого герметика тама нет, ибо при заперсовывании сальника герметик тупо сдирается .
Я, с нова авто и уже 47тыков.
если сальник туго налазиет на РВ и поверхность РВ без рисок, царапин или раковин то бежать он по рабочей части неможет, если конешно сальник не откровенное Г.
Дак там может бежать между головой и крышкой РВ... При установке крышки уголки сажать на герметик нужно, шоб не текло рядом с сальником между привалочных плоскостей...
может, но из стыка отчотливо виднее герметик -это про себя Я Wink
kazak1102 писал(а):
. При установке крышки уголки сажать на герметик нужно, шоб не текло рядом с сальником между привалочных плоскостей..._________________
завод слава богу герметик незабыл тама, НО капелька масла скапливается в самоё нижней части сальника cry и хоть ты тресни.
Dranik писал(а):
и хоть ты тресни.
pst
Вообще-то, не мне тебя лечить... И говорил я виновнику сей темы, что не уточнил... gpn Drinks or Beer
Фотки обещанные свадебные где...??? Smile
Зы щас собираю со всех да и фотограф должен скоро отдать, Я незабыл Петрович Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
на недели выложу Wink
nestor
А я при смене сальника заметил как бы две микро трещины. В тело куда садится сальник. Не знаю как обьяснить. В районе 9 и 3 часов. Это и есть,то о чём писал Петровичь? Или это голова так лопнула. Фото не будет так как не снял. Бежать не бежит-но потеет.
andreyal553
Прошу прощения, за офф.
протрезветь. Drinks or Beer
MG_And
Sergun2114
Машина не старая, выработки на РВ не должно быть, Вообщем-то сальник желательно оригинал, пружинку укаротить если свободно сальник налезает.
И да, у меня передний сальник КВ подтекал после замены, поставлен был импорт ирлинг, потом решил поменять на оригинальный, дак вот заметил что у оригинального пружина туже в разы, и укорачивать даже не надо, а у того который ставил до него пружина слабая была, и как её не укорачивал туже не становилась, так что это тоже стоит иметь в виду.
Последний раз редактировалось: MG_And (13 Августа 2011 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
pst pst pst Затянулось, шо-то...
Оно и есть... Там и должен быть герметик... Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Августа 2011 16:23), всего редактировалось 1 раз
nestor
От жешь зараза. А я думал это трещины. Думал может как то постель треснула.
НЕСТЕР писал(а):
От жешь зараза.
И шо в этом плохого...??? Не треснуло же...
Снимаешь крышку, снимаешь крышки РВ, обезжириваешь, герметиком всё, и на место... А заодно МСК махнуть (если надо), клопы проверить, шоб не люфтили в направляйках, зазоры в клопах проверить и отрегулировать, если надо, ну и сетки в вентиляции картера промы, есичё...
Фигня делов то... hehe Drinks or Beer
ЗЫ... Пружинки померять по мурзилке можно... supercool
nestor
Ни хрена ты мне план мероприятий нарисовал. Цеж делов на всё лето.
Неее... За пол дня управишься... Правда, если шаёбы искать придётся, то тада да... pst У меня заняло : в выходной определился с шайбами, в следующий выходной поставил их на место... Между ними ездил... hehe
Bromal
Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают! Pardon
пока распред люфтит в постелях(еще и вертикально поперек оси)сальники будут течь всегда
Sergun2114
Нет, сальник смазывал моторным маслом.
Как можно определить есть ли люфт без спец средств?
Bromal
на сервисе похожая проблема с 21099, но там сальник не держался в масляном насосе (посадочное место) решили супер клеем! gpn
где смазывал? надо смазывать посадочное место с КВ или РВ, где проходит трение!
я думаю авто не идиот чтоб смазывать
посадочную поверхность hehe
Sergun2114
раз рабочую поверхность сальника мазал маслом то бежит масло у тебя 100% как у меня тоесть из под сальника,а я вижу тока одну тому причину если и с герметиком недержит то прослаблено посадочное место ,
вариант :
снять крышку РВ -поставить сальник с герметиком-одеть обратно крышку РВ, думаю так должно держать ибо сальник с герметиком поставишь не запресовывая а так и герметик останется именно там где его намазал, а так толку ноль ибо пока сальник запресовал и весь герметик слез.
pashu86
когда сажаешь на герметик, дай ему застыть, машину на ночь оставь в гараже или где там ты её делаешь =)
Dsoftgroup
+100000000
убедился в этом, потом ни капли не будет.
пофиг, когда сальник запресовывешь герметик весь собирается, уже проверено.
и оставлял чтоб есно герметик подсох толку ноль, и когда сальник потом вытаскивал для замены то герметика тама ноль.
Страница 1 из 3
