roadster писал(а):biohazard писал(а):roadster писал(а):Otto Frija писал(а):biohazard, а зачем контроллер Сата? Почему эта память? И как обычно - юзать для чего?
Блин, а что, САС городить на десктоп?
И почему бы не эта память?
ЗЫ.
ТС, если операционка не 64 бит, то оперативки 3-3,5 Г видны будут...
Дак это и есть PCI IDE контроллер (просто он ещё и + 2 SАТА).....
чот я не понял нихрена. так есть на матери ИДЕ или нет?
Плата ASUS LGA1156 Maximus III Formula P55 4xDDR3-2133 3xPCI-E 8-ch SupremeFX X-Fi 10xSATA RAID 1xeSATA 2x1394 GLAN ATX
Процессор Intel Core i7-870 2.93GHz 2.5GT/s 8Mb 2xDDR3-1333 LGA1156 OEM
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC14400 1800MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1800C9D3K2/4G] Retai
Кулер Zalman CNPS11X Extreme (Al+Cu, 5 тепл. трубок, 17-33дБ, 1000-1950 об/мин)
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 550 Ti Sonic 1024MB 192bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI
БП Chieftec [APS-850C] 850W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC
Привод SATA DVD±RW Sony Optiarc/NEC (AD-7263S) Black
DVD-24x/8x/12x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD48x/32x/48x "LF"
Корпус Miditower ATX AirTone F-FAL09A with blue/red LED без БП
