Страница 9 из 11
МегаVolt
MikeS
это если у тебя печка старого образца, а если нового то там находятся патрубки радика
Glan
MikeS писал(а):
Glan, ты вроде отопитель кроил под 10"? У тебя какой отопитель был - СО или НО?
старого. все там нормально работает после этого
MikeS
Народ, а еще вот такой вопрос: имеется два источника
- http://tuning-vaz.ru/production/522/
- http://clubturbo.ru/market/tormoznaya_sistema/vakuumnye_usiliteli_vaz/vakuumnyj_usilitel_trw_v_sbore_9_vaz_2110/
Они оба идут с педальным узлом или только второй вариант?
Если оба идут с педальным узлом, то почему у кого-то педаль выше становится? Или "это - не баг, это - фича" (с) ?
Да, и еще вопросик. На одном из форумов прочитал такое:
...если у вас стоит усилитель моторного щита на рулевой рейке обратите внимание на то, чтобы усилитель не ложился на перемычку между кронштейнами ( необходимо пропилить отверстия в кронштейнах вниз)...
Кто сталкивался?
Glan
MikeS писал(а):
Кто сталкивался?
он 3 мм примерно не достает до ВУТа... проще перевернуть его попереченой вниз как делают на машинах с ГУР...
смысл покупать такой вут за такие деньги? там нужно подставить под шпильки две гайки - 1 см, от приемной трубы 2101. ухо штока ВУТа спилить болгаркой на 1 см, пересврелить отвретсие - под нужную нам втулку. купить или переходники под резьбу, либо купить приоро трубки.
вут с доработками, типа торгмаша, от шнивы 21236 (мотор опель), он же вут от прульной опель астры, можно купить у Каспа, за 3000 рублей.
x-soft
MikeS писал(а):
Кто сталкивался?
у меня первый. пришел вместе с педальным узлом и педалью !
в УЩП прям рядом но зазор есть .. непомню .. пилить не стал.
притянул и всё )) года 1,5-2 полёт норм
MikeS
Хочу уточнить. Smile
Сегодня был в магазине и видел этот самый ВУТ Лукас 10" (21236-3510008) без ГТЦ за 1450 руб.
Думаю заказать к нему ГТЦ 21214-3505009 с четырьмя выходами.
Вопросы следующие:
1) Для установки ВУТ нужно будет просто укоротить проушину штока и подложить гайки? Гайки зачем подкладывать?
2) ГТЦ 21214-3505009, как я понимаю, должен встать без проблем?
21214-3505009 Главный тормозной цилиндр.
21214-3510006 Усилитель вакуумный
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=267745
3) Какой бачок (каталожный номер) сразу брать, чтобы растяжка не мешала?
Glan
шток 21236 длинее на 20 мм. 10 мм скроишь на проушине, 10 на гайках. можешь вырезать проставку.
или с шнивы, или выносной с классики
Glan
ну пришел ко мне наконец то ВУТ с газели бизнес:
вот фото и некоторые цифры замеров
растояние между шпильками 72 мм, по диоганали 102, в стоке порядка 90
вылет штока 135мм от тела ВУТа
толщина ВУТ 120мм.
длина ГТЦ 84мм.
максимальный диаметр ВУТ 0 247мм, в передней части 215мм.
что на 5 мм больше приоро 9". ТО есть данный вут влезет в десятку с 11 печкой, в приору, калину.
Резьба ГТЦ м10-1
на последней фото - положение шпилек при условии что ГТЦ стоит вертикально
большая проблема огромный бачок. замена - классический выносной. Растояние между штуцерами на 5-7мм меньше чем на приоробачке.
Gloom
ты чо во всех темах спамишь? hehe
Glan
шоб пацаны в курсе были gpn
MikeS
Сегодня в грузовой компании забрал комплект от clubturbo.ru.
Заплатил 4100 р. (переводом по карте) + доставка.
Сфоткал специально со всех сторон, чтобы конструкция была видна:
- вакуумный усилитель 21236-3510008;
- ГТЦ Delphi 5571 (Lucas 2014);
- опора дистанционная 21236-3510386;
- бачок 1118-3505102;
- датчик 2110-3505110-02;
- модифицированный (с дополнительными отверстиями) штатный педальный узел.
MikeS
Установил ВУТ. С отопителем старого образца 10" ВУТ встал впритык, но резать ничего не пришлось. Ну, может стенка отопителя и прогнулась на несколько миллиметров... Я приятно удивлен... Smile
Растяжку пилить, естественно, не стал. Тут некоторые шарожкой пилили, но я так и не понял - зачем?...
Необходимый изгиб растяжке в области крышки бачка я придал с помощью тисков. Противоположная крышке часть трубы растяжки зажималась на всю длину губки тисков, а часть напротив крышки - частично (на 30-40 мм). В итоге получилось необходимое углубление.
Прокачать систему пока не успел. Сделаю - отпишусь.
Glan
воистину ТАЗ делает разные машины... у меня с таким ВУТ пришлось "вминать" печку на 15мм, и жабо тоже
жабо на фото не вижу - соответсвенно готовь ФЕн или зажигалку
MikeS
ROFL
Уже поставил - ни фен, ни зажигалка, ни шарошка не потребовались... Smile
ХЕЗ... Сам удивляюсь... Я-то полный комплект с педальным узлом и проставкой покупал. Может точно изготовленная проставка так влияет? Педальный-то узел, насколько понимаю - штатный, но пересверленный.
Я больше времени при монтаже убил на подрезание в самом низу шумки и скрепрение этих двух частей шумки с помощью пластины и двух винтов с шайбами, дабы не болтались.
P.S. Перечитал еще раз начало темы. Наверное у меня ВУТ тоже немного уперся в отопитель при затягивании гаек. От того и расстояние между педалью тормоза и газом чуть меньше, чем между тормозом и сцеплением. Но не критично.
А насчет жабо - я кажется понял. У меня жабо старого образца с большими прямоугольными отверстиями. А здесь на фотках - более новое - с мелкими узкими прорезями.
Блин, а вот насчет того, что крышка бачка может в капот упираться - я забыл посмотреть... Завтра гляну.
BOTANEG
MikeS
или мне кажется, или вут немного в сторону повернут? Smile
MikeS
BOTANEG писал(а):
MikeS
У меня при открытом капоте такого ощущения нет. Smile
Тут просто еще несколько факторов накладывается:
1) бачок в осевом направлении несимметричен;
2) ось ГТЦ приподнята в вертикальной плоскости;
3) все, что проходит рядом, изогнуто: шумка, привод очистителей, растяжка;
4) фотографии я делал под углом.
Pavel_Cheb
MikeS, а ты прокатиться то успел? Как ощущения?
Ибо я себе PSA305 тоже LUCAS-овский поставил (за 1800 руб. брал), но эффекта это почти не принесло.
А этот 10" хвалят все кто ставил, наверное от его ГТЦ тоже приход сильный.
Хочу вот забороть жабу Smile
Glan
он стокового диаметра? вы верите в волшебное название ЛУКАС и ждете приход?!
ГТЦ даст "Ход короче". ЧТо в принципе можно добится и тупо пересверлив педаль тормоза
Pavel_Cheb
Да, 8". Да ожидал приход, но только потому, что у товарища Dranik он случился, судя по отчету в самарской ветке.
Но видимо у него просто стоковый был совсем плох.
А мне казалось, что там (у ГТЦ от 10" ВУТа) должно и давление больше в магистрали выдаваться при той же степени нажатия на педаль в сравнении со стоком. Ну и как приятный бонус - нет "люфта" в начале хода педали. Я ошибаюсь?
Я ошибаюсь?
Давление = сила / площадь поршня
Объем = ход * площадь поршня
При уменьшении площади поршня ГТЦ при той же силе нажатия увеличивается давление, но неизбежно ровно во столько же увеличивается ход.
Он же вроде с нивы обычной ставил, 9" ?
Pavel_Cheb
Я вот не понял, что ты этим хотел сказать, что я ошибся или как?
Я ведь имел ввиду, что если в ГТЦ от 10"-го поршни в камерах больше, чем у стока, то и давление в магистрали они будут выдавать большее при тех же ходах, а значит для одинакового замедления придется нажимать педаль меньше, чем на стоковом.
Вот его отчет об установке Тынц.
Я поставил точно такой же - эффект на уровне плацебо.
Glan
это называется короткоходнее.
Pavel_Cheb
мне лень всю тему читать, но в первом посте он говорил за 21214, который 9", а потом почему то поставил практически стоковый ВУТ - где логика??)))
Pavel_Cheb
Спасибо, Кэп, запишу себе в титратку Smile Drinks or Beer
Страница 9 из 11
