Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
На днях поменял опорники, сразу же поехал на дальняк. Еду значит по трассе под горку, отпускаю педаль газа и машина будто в стенку упирается. И потом заметил по городу машину как будто за хвост держат. Что за хрень? Ничего не делали ведь, что может машину тормозить?!
P.S. До вмешательства в переднюю подвеску ничего подобного не замечал.
Данил Болкисев писал(а):Клинят передние колеса
клинят как?тормоза?сход-развал?подшипники?
Данил Болкисев
В том то и дело что не знаю. Прочто чувствую что машина по-другому едет. Раньше спокойно катилась накатом, а после установки опорников будто что-то ее тормозит. Вот только что???
Данил Болкисев писал(а):будто что-то ее тормозит.
Проверить не греются ли диски в районе колесных болтов проехав 1-2 км и остановившись без торможения.
Вывесить и проверить вращение колес.
Если все в порядке - на сход,развал.
kotmu
Авто: Мощный флагман
т808 писал(а): на сход,развал.
Как-то после замены наконечников машинка не только катиться не желала, но и ехала в разные стороны...
Т.С... А ты шо, после не был на сход/развале...???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
т808 писал(а):Проверить не греются ли диски в районе колесных болтов проехав 1-2 км и остановившись без торможения.
+21154! Однозначно.
Данил Болкисев
Как менялись опорники? Снималась стойка целиком (через шаровую)? Или сапог снимался?
Данил Болкисев
То: andreyal553
Не в курсе что такое сапог, опишу то, что видел. На сервисе сдернули колесо (ну само-собой), дальше снял шаровую с привода (или как оно там называется). В итоге получилось, что тормозной диск вместе с суппортом остался висеть в воздухе, ровно как и привод. Дальше сняли стойку полностью и поменял на ней опорник. Далее все инсталировалось обратно. Вот как то так. Извиняюсь за техническую безграмотность.
Теперь вопрос - если греются диски в районе колесных болтов, а они к слову говоря греются, то что тогда?
Данил Болкисев писал(а):Теперь вопрос - если греются диски в районе колесных болтов, а они к слову говоря греются, то что тогда?
Если нащупал, шо греется, поднял колесо и покрутил его... Если с трудом, то стоит смотреть суппорт, почему не растормаживается... Как минимум, нужно сделать ревизию тормозным цилиндрам... Смотреть, не подклинивает ли колодка в своём гнезде (редко, но бывает)...
Кстати, оно и греется всегда при торможении... Тут советовали остановиться без торможения и потом щупать...
andreyal553
kazak1102 писал(а):Если нащупал, шо греется, поднял колесо и покрутил его... Если с трудом, то стоит смотреть суппорт, почему не растормаживается... Как минимум, нужно сделать ревизию тормозным цилиндрам... Смотреть, не подклинивает ли колодка в своём гнезде (редко, но бывает)...
К сказанному. Посмотреть направлящие суппорта. При необходимости смазать. да и ради профилактики смазать.
andreyal553 писал(а): ради профилактики смазать.
О... Точно...
Данил Болкисев
Ок, спасибо за советы. Начну с внешнего осмотра и смазывания направляющих. По результатам отпишусь. Вдруг у кого подобная проблема будет.
Данил Болкисев писал(а):Вдруг у кого подобная проблема будет.
Были уже... Потому и советы имеются...
Пиши, есичё...
не рыскает при заходе в поворот и легком повороте по прямой?у меня так было после замены стоек-схождение сильно в минус убежало,да и туговато шла по прямой..
алекс спб писал(а):не рыскает при заходе в поворот и легком повороте по прямой?у меня так было после замены стоек-схождение сильно в минус убежало,да и туговато шла по прямой..
Данил Болкисев писал(а):На сервисе сдернули колесо (ну само-собой), дальше снял шаровую с привода (или как оно там называется). В итоге получилось, что тормозной диск вместе с суппортом остался висеть в воздухе, ровно как и привод. Дальше сняли стойку полностью и поменял на ней опорник.
Стойку целиком сдёрнули... Правда, про наконечники ни слова...
Я у себя не смог наконечники из поворотного рычага выдернуть (съёмник аж накрылся), болгаркой резал, всё равно менял... Мож ему раскручивали...???
Данил Болкисев
нее, тут вроде все в порядке
kazak1102 писал(а):Стойку целиком сдёрнули... Правда, про наконечники ни слова...
Наконечники снять удалось, они так и остались болтаться. А еще поменяли слева резинку, та что в красном круге (овале)
Данил Болкисев писал(а): А еще поменяли слева резинку, та что в красном круге (овале)
Это ромашки.. Они не при делах...
Garik36
kazak1102 писал(а):Это ромашки.. Они не при делах...
Это не ромашки. Это сайлент-блоки сабли. Ромашки чуть выше и левее.
Кстати, а почему их зовут ромашками? Кто-нибудь в курсе?
Garik36 писал(а):Это сайлент-блоки сабли.
Вот они и есть ромашки... Они же и сайлентблоки... А почему ромашки, то Х.З...
bibikin
Предупреждений: 2
а говорять ещё что может главный тц не растормаживаться и педаль тормоза можеть быть непрвильно выставлена.
как это продиагностировать и починить?
Garik36
kazak1102 писал(а):Вот они и есть ромашки... Они же и сайлентблоки... А почему ромашки, то Х.З...
Я имел в виду стойки стабилизатора - их обычно зовут ромашками, или яйцами. Значит, и сайленты растяжек - тоже ромашки. Прям полянки цветочные, а не автомобили у нас
Garik36 писал(а): или яйцами.
Яйца это яйца, и на ромашки не похожи...
