Денис0106
Помогите! Хотел снять Задний амортизатор, обломило четырехгранник. Не могу открутить гайку.
flex boo
если стойка на выброс - высверлить сверху. если обломок немного торчит над гайкой, можно попробовать приварить кусочек прутка, который можно будет зажать. зажимать сам шток со стороны колеса например газовым ключом не выйдет, ибо проскальзывает, но можно капнуть сваркой, если стойка на выброс.
Денис0106
А сваркой приварить шток к корпусу стойки? А если болгаркой шток попилить?
RTY007
Сруби гайку зубилом!
это тебе ни чего не даст шток так и останется закреплённым к кузову.
Военный
Рубил гайку однажды. Зубило нужно узкое и тонкое. Это самый быстрый путь
Vit59
Самый быстрый,просто зажать шток Газовым ключом и открутить гайку
Денис0106
Прокручиваться не будет?
RTY007
будет! пробовал!
al08
Я подкладывал между ключом и штоком крупнозернистую наждачку, шток не прокручивался.
kotmu
подразобрать облицовку попы и найти станцию с пневмоинструментом.
гайковерт пневматический отвернет легко... дел на 50 руб...
[Manager]
сегодня менял стойки задние, одну поменял а у другой болт снизу закис (который к балке крепится). вдхой лил -фиг, стучал от нему - тоже нет. Болгарки нет, сварки тож. Как снять?
Temosha87
Вообще лучше всего греть резаком, отходит как милая. Но у меня нет резака, я разбирал у друга, у него был. Вот у меня возникает вопрос, есть насадки горелки, на разовые баллоны газа, как такой греть, нормуль? Делал так кто нить?
[Manager]
с газом как то геморно, хз где эту горелку взять, нужен бюджетный вариант, вот думаю про зубило. какое надо брать и разрубит ли гайку?
Temosha87
Хз, хз. Посмотрел как друганя болты отогревает резаком, для старой машины вещь необходимая, пневмогайковерт отдыхает. Вот только думается, с горелкой такие чудеса пройдут или слабовата она. А на твоем месте я бы поискал болгарку, наверняка у друзей есть, самое простое решение, все равно стойки меняешь. Ну можно и зубилом, только геморно, прошлый век какой то. Ну хотя хозяин-барин Pardon
Vit59
Обычная ножовка с хорошим полотном перепиливает болт
м12 секунд за 40!!
kotmu
я себе эту фигню делал неделю назад... пневматикой провернул болты.. потом смог вынуть..
тоже вариант... но тогдп пипец сайленблоку
[Manager]
болгарку нашел у соседа, но во дворе нет 220 вольт)))))))
м12 секунд за 40!!
там в арке хрен подлезешь с ножовкой...
где вы их ищите и что это? шиномонтажка что ли?
a-a-i
RTY007 писал(а):
будет! пробовал!
тоже пробовал, и тоже не получилось.
сам делал так, сверлим в гайке отверстие (гайка мягкая, по крайней мере у меня была) а дальше керном разламываем гайку, сверлил гайки с обоих сторон.
52й
Не только на шиномонтаже есть пневмо инструмент. На любой нормальной СТО.
За "отвернуть гайку", много не возьмут.
Если бы подобное приключилось, поступил бы так же. Запасся сверлами. Аккуратно и не спеша превратил бы гайку решето, на сколько это возможно. Потом прошелся сверлом большего диаметра... Потом сколол остатки...
[Manager]
всееее, открутил. зубило и молоток. час времени. расхреначил половину гайки в мясо, потом с ключа пошла. кстати, верхнюю гайку на стойке до упора тянуть? гровера там нет, не открутится? и как првильно ставить бублики, вогнутостью вверх?
KIB
Я до упора крутил. На СААЗ гровер, на импортных гайка самоконтрящаяся.
Воронки навстречу друг другу, ровные плоскости к шайбам. Кажись так.
!Lnur
Чаще закисает не гайка, а болт в сайлентблоке так что не провернуть не выбить.
Грели газовой горелкой (баллон с насадкой) - бесполезно.
Болгарка рулит, а также лобзик или на крайняк ножовочное полотно.
a-a-i
при замене ожидал этого же, но оказалось все наоборот, в салентблоке болты открутились и вынулись, на раз, а вот гайки на штоках пришлось обеи высверливать и раскалывать.
так, что наши машины это как в анекдоте: "с вазом ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка."
!Lnur
a-a-i, я имел ввиду только нижнее соединение.
Денис0106
Спасибо всем кто откликнулся. Все таки я просто срубил гайку. Час работы + заточка зубила.
