ndrwolf1
Авто: ВАЗ-2115
На 21113 возникла проблемка)Загорелся чек на холодном двигателе,потом прогрелся и почему то при движении включается вентилятор,дальше чек гаснет,но чаще стал включаться вентилятор....Подскажите-какая причина может быть?....Диагностику сделал,ошибку показал датчик фазы(поменял),но он здесь не причем.Какая может быть еще причина?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
ndrwolf1 писал(а):На 21113 возникла проблемка)Загорелся чек на холодном двигателе,потом прогрелся и почему то при движении включается вентилятор,дальше чек гаснет,но чаще стал включаться вентилятор....Подскажите-какая причина может быть?....Диагностику сделал,ошибку показал датчик фазы(поменял),но он здесь не причем.Какая может быть еще причина?
Машина 11-я или все же 13-я? При какой температуре включается вентилятор?
ndrwolf1
Авто: ВАЗ-2115
Восьмерка можно сказать в новом исполнении)))инжекторная
SS 220
ndrwolf1 писал(а):Восьмерка можно сказать в новом исполнении)))инжекторная
Единицу в марке лишнюю написал. И все же при какой температуре включается датчик? Горящий чек может быть и не связан с вентилятором. И в следующий раз называй тему поконкретнее, представь, что весь форум будет состоять из вопросов Подскажите
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скорее всего чек связан с проблемами ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) Возможно обрыв. При этом как раз должен вентилятор срабатывать.
ndrwolf1
рекомендую купить БК. Такие вопросы не будут возникать и на диагностику не надо тратиться.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сергей 22
порекомендуй, какой БК лучше брать. Авто 211440 2010 г.в. 1,6 - 8 кл. говорят евро 3. (планирую перепрошить)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Docentt писал(а): Авто 211440 2010 г.в. 1,6 - 8 кл. говорят евро 3.
Правильно говорят. Катколлектор, два датчика кислорода. Норма Евро-3.
ndrwolf1
Авто: ВАЗ-2115
Спасибо за БК...,он включается при температуре 102 градуса,при этом залит антифриз...Когда датчик фазы поменяли,больше чек не загорался,но часто включается вентилятор,хотя сколько машину свою знаю,он всегда включается при такой температуре)))
ndrwolf1
Авто: ВАЗ-2115
Спасибо за ответ....
Датчик заменю!!БК куплю....Если обрыв цепи найду причину,заменю ДТОЖ!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
