Сергей Строганов
Подскажите, что может быть издаётся ОДИН щелчок если довольно таки резко сдаю назад, если остановиться и опять тронуться назад то щелчка не будет, до тех пор пока не тронусь вперед, при трогании вперед тоже этот же щелчок, но только после того как сдам назад (т.е. как-будто какая-то деталь там ходит) Спасибо заранее за помощь
tim1202
такая же фигня появилась с месяц назад. всю подвеску облазил, так и не нашел причину
Сергей Строганов
А сколько пробег? У меня 22 тыщи всего, машине 4 года будет осенью
stskaluga
Либо ШРУСы, либо поперечная труба плохо привернута к лонжеронам, либо трещина там, где в лонжеронах закладные гайки вварены...тема Баян! Разбираться надо.
tim1202
шрусы в норме, да они бы и постоянно шелкали.
поперечная труба протянута
трещин тоже не наблюдается.
пробег хз, тк брал с рук. по приборке 51, по мозгам 47
Сергей Строганов
А трещины эти на каком пробеге и по какой причине обычно появляются?
KIB
Как вариант тормозные колодки задние, если торм. цилиндр плохо работает/закис.
Давно проверял?
Сергей Строганов
Давно проверял?
Не проверял, как проверить? Но кажется что звук идёт спереди
KIB
звук идёт спереди
Ну если спереди... Шаровая вполне может.
[Manager]
трещина в балке, где поперечина приворачивается - баян bboyan bboyan bboyan bboyan
Сергей Строганов
Для трещины маловат пробег всего 22 тыщи
Селя
Щелчок устраняется одним двумя способами:
1. Подтяжка ступичной гайки переднего колеса.
если не помогло:
2. Открутить ступичную гайку, снять шайбу и развернуть её, поставить другой стороной,заменить гайку.
Проверено,пробуйте.
KIB
Селя писал(а):
Авто: 2107
у десятки другие ступичные подшипники nea
Сергей Строганов
KIB писал(а):
Селя писал(а):
Авто: 2107
Человек правильно говорит, на форуме приоры этот совет не раз упоминался, но я еще не пробовал
KIB
Что-то я не пойму, наши подшипники тоже можно подтягивать?
52й
Велика вероятность, что что стучит крепление на крабах.
Может резинки, на конце сабли уже сыграли свое... Короч, осмотреть болтовые крепления на сабле. И подвески в целом.
В этой ветке, подобный глюк описывали, и не раз. Просто народ видимо на дачах и отпусках...
При чем тут ступичный подшипник, непонятно совершенно. Если в нем будет хоть немного что-то не так, то перманентный гул будет стоять, мама не горюй!
[Manager]
тож имха что ступичный не при чем. у меня еще так щелкало, когда открутилась верхняя гитара, вернее болт ослаб - подтянул, все ок
Сергей Строганов
кому-то помогало... буду проверять
al08
У меня так же было один в один.Стук доставал полгода. Менял шаровые и рулевые - не помогло. Все остальное в норме. Заменил загудевший передний правый подшипник и стук пропал. Вот и гадаю, что помогло - замена подшипника или то, что стойку снимали-ставили.
Сергей Строганов
Верхний опорный подшипник?
alexkatex
Внесу свою лепту.
На бывшей ваз 2110 тоже щелка при трогании в перед и назад.
особенно когда под маленькую горочку. то есть как бы в нагрузку. и при хорошем резком трогании. При поворотах тишина была.В сервисе копались , но ничего не нашли. идей у них много было, типа менять все пока не исчезнет. Я забил.Так два года и ездил потом продал.
Купил Приору, и через полтора года( пр пробеге 25000км) также защелкало. но сильней по правой стороне спереди.
Так как машина на гарантии, обратился в сервис центр.
Там поменяли весь шрусовой узел в сборе( то есть и внутренний и наружний). Сказали что и слева по тихоньку щелкало когда справа сменили. то поменяли еще и слева.(мне то не жалко, на гарантии же, БЕСПЛАТНО).
Вообщем щелчки исчезли , на спидометре уже 32000 км пробег.
Кстати у брата такая же приора как у меня, но новая. пробег всего 3500км. только ТО прошел. Он отъезжал от меня и я у него тоже эти самые щелчки услышал. Когда ходили договариваться в Дилерский сервис о ремонте. Они обмолвились что это можно исправить тем что , надо вытащить шрус из ступицы. повернуть и вставить обратно и якобы поможет. Но говорили не с уверенностью. что якобы проверить надо.
Так что гарантия рулит. И не надо говорить что ТО дорогое.
Возможно в Нижнем Новгороде или Москве и дорого. а у нас цены такие.
ТО-1 3000руб
ТО-2 1900руб
ТО-3 4900руб.
Машина у меня полулюкс, то есть с кондеем.
Все работы выполняются строго. я присутствовал при ТО.
Зато все поменяли по гарантии и без гемора.
Пока правда только вот Шруса сменили и заднюю стойку(потекла)
C0vax
было то же самое, но со временем щелчки переросли в постоянный хруст... понятное дело что это ШРУСы... т.к. наружние менял около полгода назад и в сервисе "мастер" случайно выдернул привод из внутреннего шруса (потом конечно вставил )) - решил поменять внутренние. Поехал на другой сервис (проверенный), там пообщался с мастерами, сначала они грешили на коробку, точенее на ту часть, куда вставляются внутренние шрусы. Говорят что частенько там разе...вается... но решили всетаки поменять шрусы сначала. В результате когда вынули тот шрус, из которого в прошлый раз "мастер" выдернул привод, увидели что от стопорного кольца осталось около 5%... а остальная часть была размолота и раскрошена внутри шруса... после установки новых шрусов все щелчки и хрусты пропали...
al08
Кроме подшипника ничего больше не менял. Когда снимали стойку,опорник проверили,не болтается.
Сергей Строганов
Половина ответов вообще не по теме, поскольку от шрусов полюбому постоянно щелкало
Селя
KIB писал(а):
Селя писал(а):
Авто: 2107
Это сейчас 2107.
Попробуйте, щелчки уйдут, гарантия 99%.
