fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
kazak1102 писал(а):Знакомо... Щит моторный смотрел...???
да, все в порядке, как только старый трос стал лопаться и педалька опускаться сразу посмотрел на щит. Хоть одно место нормальное в машине
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Дак возьми нормальный заводской тросик,все говорят,что на нашемарки лучше брать ЗИП тоже наш.
fantom343
Al79ex писал(а):Дак возьми нормальный заводской тросик,все говорят,что на нашемарки лучше брать ЗИП тоже наш.
в нашей стране все запчасти заводские и качественные. Брак списывают прямо на заводе. Эт я тебе так, по секрету...
Беда с тросами... Вот щас купил, хороший продаван в Киеве есть (токо меня там уже нет), вроде всё чудненько... Токо дребезг в сцепе при отпускании педальки не победил... Как-нить туда снова полезу... Жаба давит понять, шо за фигня... Не люблю в непонятках оставаться...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
kazak1102 писал(а):На Самаре сцепление не регулируется... Только педалька выше, педалько ниже... Всё...
Если педалько сама по себе приподнялась со временем, то это износ диска ведомого, и если не прбуксовывает на высоких передачах, то ещё походит...
Если педалько сама по себе опустилась со временем, то это тянется трос, или помаленьку жилы на нём лопаются... В худшем случае трещина в моторном щите, где трос в салон идёт...
Ежели пробуксовывает на низких передачах, то скоро можно никуда не доехать...
Как ты умудряешься так грамотно все излагать)))
fantom343 писал(а):неделю назад поставил новый, уже три раза поднимал педаль, тянется гумно китайское и все!!!
А что за трос и сколько стоил? Мне обошелся 300-400 рублей, прошел очень много, так и продал машиную
Al79ex
kazak1102 писал(а):Беда с тросами... Вот щас купил, хороший продаван в Киеве есть (токо меня там уже нет), вроде всё чудненько... Токо дребезг в сцепе при отпускании педальки не победил... Как-нить туда снова полезу... Жаба давит понять, шо за фигня... Не люблю в непонятках оставаться...
Возможно пружина,либо смазать,либо менять,либо терпеть.
fantom343
у меня раз тоже сильные щелчки были, вроде и трос всегда маслом промазываю, а потом выясноось что щелкало в месте где трос на педальку надевается, там все на сухую терлось, потом смазал и тишина и мягкость сразу появилась
fantom343
nedvik писал(а):А что за трос и сколько стоил? Мне обошелся 300-400 рублей
у нас таких тросов нет, 180-200 рублей.Последний два года отходил и не разу не поднимал педаль
fantom343 писал(а): а потом выясноось что щелкало в месте где трос на педальку надевается, там все на сухую терлось, потом смазал и тишина и мягкость сразу появилась
Там всё в смазке и всё мягко... КПП снова скидывать...
Лучше б я не родился...
Правда, уже приспособился и попривык...
fantom343
kazak1102 писал(а):КПП снова скидывать... vst Лучше б я не родился... hehe
Правда, уже приспособился и попривык... Smile
я один скидывал и вдвоем ставил без снятия приводов, теперь лучше 1500 отдам но сам не полезу.
fantom343 писал(а):теперь лучше 1500 отдам но сам не полезу.
Я упрямый... Сам полезу... Звенит-то после сервиса, сцепу поменяли, блин...
А шо будет, если пружину на выжим не набросить...???
kazak1102 писал(а):А шо будет, если пружину на выжим не набросить...??
Это ты про какую?
Между вилкой и корпусом КПП?
т808 писал(а):Это ты про какую?
Ну да... Просто не знаю, как она там, так как коробас не снимал, а отодвигал на ГБЦ-болтах, шоб хоть рудка влезла...
kazak1102 писал(а):Ну да...
Я имел в виду снаружи которая за отверстие рычага вилки цепляется и которой вообще не должно быть.
А ты про ту,что в картере на выжимной?
т808 писал(а):А ты про ту,что в картере на выжимной?
Блин, я таки недопонял... Что в картере на выжимном... Может её не одели...??? Как это проявляется...???
kazak1102 писал(а):Что в картере на выжимном... Может её не одели...???
Скорее всего одели.Она же подшипник придерживает.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-2.html
kazak1102 писал(а): Как это проявляется...???
Можно проверить сняв трос с вилки и перемещая вилку рукой.Почувствуешь болтается ли она или выжимной за собой по втулке тянет.
т808 писал(а):.Почувствуешь болтается ли она или выжимной за собой по втулке тянет.
Тогда точно одели...
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
подскажите, встанет ли мне сцепление от 12шки?
fantom343
Маховик тоже нужен будет с 12
fantom343 писал(а):Маховик тоже нужен будет с 12
Который нужно перевенцовывать, и бендикса 10-й св стартер пихать, и колокол пилить...
Короче, фигня делов...
Денька на 2-3...
mega2807
Авто: ВАЗ-211540, 2010г
Мужики, подскажите - заметил такую вещь : при переключении скоростей, при выжиме сцепления, на ходу, происходит что-то вроде удара,толчка, т.е. резкое соединение/разъединение двигателя и коробки. Сцепа менялась тысяч 20 назад. К чему готовиться?
fantom343
для начала немного педаль приподнять, а потом смотреть
mega2807
Педаль на уровне с тормозом. Начинает схватывать во второй четверти хода педали.
mega2807
mega2807 писал(а):Мужики, подскажите - заметил такую вещь : при переключении скоростей, при выжиме сцепления, на ходу, происходит что-то вроде удара,толчка, т.е. резкое соединение/разъединение двигателя и коробки. Сцепа менялась тысяч 20 назад. К чему готовиться?
Что ни у кого не встречалось такого? Никто не в курсе?
